Текущее время: 03 июн 2024, 08:04
alexante
Заголовок сообщения: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 16 фев 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 20:26 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 76 Откуда: Украина,Мариуполь
DVR 0404LE-A (Шасси DVR-N5 v1.03) Вложение: IMG_1265.JPG запускался только частично,в меню не входил.Я законнектился через Терминал,TFTP,наверное что-то не то залил,после команды run da вообще перестал запускаться и в терминал я зайти не могу.Прошивал вот этой прошивкой. Вложение: dahua.zip Старую прошивку слил уже после глюка.Вот она. Вложение: old.zip Микросхема стоит Tsop 56 ног S29GL128P,пришлось паять под неё приблуды для Willem.Вот такие: Вложение: IMG_1268.JPG Есть еще одна прошивка,но я её не могу залить,так как она не в bin формате: Вложение: General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20170313.zip http://file.sampo.ru/kks57z/Помогите с прошивкой,буду очень благодарен.
fobos
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 16 фев 2018, 16:30 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 687.31
Сообщения: 649 Откуда: г. Ставрополь
командой run da вы залили другой бут, который, видимо,не подошел, поэтому и нет терминала. Раз уже есть программатор, то последовательность действий следующая: стираем флешь, проверяем на чистоту, заливаем бут из General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.3.R.20170313.zip, после этого должен появиться терминал, а остальное уже из этого же зипа только через TFTP. Это одно из возможных действий по восстановлению вашего рега.
alexante
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 17 фев 2018, 20:19 |
Да,нет терминала совсем. Я залил ещё один boot: General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215 ( http://file.sampo.ru/rkq6sd/) Никакого результата.
fobos
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 17 фев 2018, 21:01 |
тогда так https://cloud.mail.ru/public/4z56/AfDupf22V ID поменяйте на свой по смещению 0х27F12 ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 31 секунду: ---------- alexante писал(а): Да,нет терминала совсем. Я залил ещё один boot: General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215 ( http://file.sampo.ru/rkq6sd/) Никакого результата. а вы его заливали как есть?
alexante
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 17 фев 2018, 23:22 |
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- fobos писал(а): а вы его заливали как есть? Ну да,как есть, с нулевого адреса (смещения) 00000000-00319712 для этого boot: General_DVRxx04LE-AX(DVR310XE)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215 Ваш полный дамп залью в понедельник.
fobos
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 18 фев 2018, 00:16 |
alexante писал(а): ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- fobos писал(а): а вы его заливали как есть? Ну да,как есть, с нулевого адреса (смещения) 00000000-00319712 для этого boot... неправильно, но не суть, все равно бы не завелся...это тоже не ваш бут...доживем до понедельника, как говорится...
alexante
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 26 фев 2018, 16:28 |
Наконец-то начал чирикать.Висит заставка Dahua,дальше никак не идёт.В терминал зашёл,снял лог: U-Boot 1.3.1 (Feb 24 2011 - 09:40:15) - [32-bit mode] Name: u-boot, bulid date: Feb 24 2011 09:40:15, version: 1.02.8 DRAM: 256 MiB NOR: 16 MiB In: serial Out: serial Err: serial Serial: 000000000000000000 HWADDR0: 00:00:00:00:01:10 Product type : LE_A phyaddr = 0 STM-GMAC: MICREL found Hit any key to stop autoboot: 0 Using MAC Address 00:00:00:00:01:10 phyaddr = 0 STM-GMAC: MICREL found STM-GMAC: PHY auto-negotiate timed out STM-GMAC: *Warning* no link detected Timeout memset addr : 0x80700000, size : 0x500000 ### CRAMFS loading 'boot/uImage' to 0x80000000 ### CRAMFS load complete: 2213012 bytes loaded to 0x80000000 ## Booting image at 80000000 ... Image Name: Linux-2.6.23.17_stm23_0119-mb680 Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 2212948 Bytes = 2.1 MiB Load Address: 80801000 Entry Point: 80802000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel mem=120M, console=ttyAS0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 bigphysarea=1512 nwhwconf=device:eth0,speed:100,hwaddr:00:00:00:00:01:10 stmmaceth=phyaddr:0 dh_keyboard=1 product_type=0 load_modules=1 - 0x00000000 - 0 ...
alexante
Заголовок сообщения: Re: DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться. Добавлено: 28 фев 2018, 16:14 |
Пробую заливать все части,вот что получается: STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.4 Filename 'u-boot.bin.img'. Load address: 0x80000000 Loading: ############################################################### done Bytes transferred = 319720 (4e0e8 hex) Un-Protect Flash Sectors 0-1 in Bank # 1 .. done DestAddr invalid!DestAddr: 0xA0000000~0xA4000000 Using MAC Address 52:54:4C:F1:D0:D7 phyaddr = 0
