Текущее время: 03 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: [Решено] Маркировка IS402B (EEPROM) = IS24C02B
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 17:39
Приветствую всех!
Есть матрица от Sony LP164WD1 TLA1. На ней стоит EEPROM-ка. Маркировка:
IS402B
-2ZLI
242
Подключаю через шлейф Vedid, DATA, CLK, GND (обычно всё прокатывало, затык на этой матрице). Распиновку проверил - совпадает. При выборе в Xeltek SuperPro 500P микрухи AT24C02 - программатор ругается на неопознанную микруху "4 pin unmatched device".
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент - маркировка IS402B (EEPROM)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:12
http://www.issi.com/pdf/24C02A.pdf
или даже
http://www.issi.com/pdf/24C01B.pdf
оно?
И вообще надо было покупать Тритон :-) у него в списке поддерживаемых такая микросхема есть. Пруф.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:56
Xeltek не хочет читать IS24C02B через шлейф. :(
Стоит версия от 2012-03-01.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 15:15
Оказалось на этой матрице не разведена EEPROM-ка на разъём шлейфа напрямую.
Отпаял, прочитал с панельки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) залитик(решено
Clocker
26 окт 2014, 01:18
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату для HTC ONE X (Тема открыта, на слово РЕШЕНО не обращаем внимания)
в форуме Куплю | Buy
JonElektra
18 авг 2014, 15:56
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3778
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P) Расшифровать микросхему KB9012QF A4 [Решено]
asupstudent
28 дек 2015, 12:42
asupstudent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-532 (LA-9532P) не включается решено.
pavel595
09 мар 2016, 10:00
