Текущее время: 01 июн 2024, 12:19
vitas-iv
Заголовок сообщения: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 12:42 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 22.84
Сообщения: 417 Откуда: Иваново
Доброго всем дня. На столе пациент на платформе QUNTA LX6 REV.H Диагноз: нет реакции на кнопку.
Потрахи:
проц: i7-720QM СеверЮГ: Intel BD82HM55 Видео: ATI 216-0772000 Мульт: KB3926QF D2
Замеры 3.3 и 5В дежурка ОК. на кнопке 3.3 ОК нет 1.05 рядом с северЮгом...а надо в дежурке?
На кнопку реакция ноль. Иногда при нажатии, сразу после подачи питания, лампочка на разъеме питания зажигается синим, потом оранжевым гаснет, снова оранжевым (смахивает как будь то закорачивает что то) потом снова горит равномерно синим....
Шили оба биоса без изменений. Отреболили североюг, старт успешный, потом зависание во время работы винды и вернулись в прежнее состояние, нет реакции на кнопку.
Заменили североюг на новый, без изменений, значит не он(((
Заменили мульт KB3926QF D2 на KB926QF D3, без изменений....
Коз на плате не нашли...по крайней мере явных...все омы и мегомы там где надо))
Вопросы: Должны ли присутствовать в дежурке 1.05 на североюг? на схеме нет таблицы напруг((( правомерна ли замена мульта KB3926QF D2 на KB926QF D3? Может что упустили из виду?
Заранее признателен за любую помощь.
_________________ Логика спасет МИР!!!
vind11
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 13:12 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
vitas-iv писал(а): правомерна ли замена мульта KB3926QF D2 на KB926QF D3 в принципе да, обычно более старшую ревизию можно вместо младшей ставить (хотя возможны и исключения) прошейте еще раз оба биоса (после замены севраюга и мульта) ну и не забываем что процики тоже иногда умирают
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 13:19 |
По схеме после подачи MAINON должно 1.05 появляться. Вроде как не должно быть пока не включится.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 13:20 |
vitas-iv писал(а): дак тут смутило 3926 и 926 сори, незаметил, непробовал покачто vitas-iv писал(а): "Должны ли присутствовать в дежурке 1.05 на североюг" по идее не нужны они в дежурке
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 13:26 |
Кто то пишет, что 3926 и 926 одно и то же, кто то говорит, что совсем нет. Точнее, на каких то платах меняется на каких то нет. Я менял с Acer 926 на HP вместо 3926 - работало. Так на старом мульте вроде работало?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 13:54 |
"Так на старом мульте вроде работало?".... Да старт был успешным, после перекатки североюга, один раз....причем стартовала и выключалась многократно без проблем.....начали уж собирать потихоньку, но потом в тестах машина зависла....после принудительного выключения лаб. БП...снова перестала на кнопку реагировать....погрешили на североюг....махнули.....но один фиг то же самое.....все равно на кнопку реакция 0. Есть мысли, что когда реболили родной североюг, что то погрели до кучи и ноут запустился.....но когда сажали новый североюг прогрев подобный походу не прокатил.......
а мульт махнуть решили так как странности происходят с лампочкой на гнезде от БП.... если включить БП, лампочка загорается синим, жмем на старт, лампочка хаотично мигает оранжевым, гаснет периодически потом снова загорается синим....дальше на нажатие кнопки больше ни как не реагирует, до повторного отключения БП.....думали может мульт глюкачит, махнули....ну и чарджер сдули на всякий припожарный......пока идей новых нет....попробуем мультяк родной найти....но вряд ли....
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 14:20 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
vitas-iv писал(а): "Так на старом мульте вроде работало?".... Да старт был успешным, после перекатки североюга, один раз....причем стартовала и выключалась многократно без проблем.....начали уж собирать потихоньку, но потом в тестах машина зависла....после принудительного выключения лаб. БП...снова перестала на кнопку реагировать....погрешили на североюг....махнули.....но один фиг то же самое.....все равно на кнопку реакция 0. Есть мысли, что когда реболили родной североюг, что то погрели до кучи и ноут запустился.....но когда сажали новый североюг прогрев подобный походу не прокатил.......
а мульт махнуть решили так как странности происходят с лампочкой на гнезде от БП.... если включить БП, лампочка загорается синим, жмем на старт, лампочка хаотично мигает оранжевым, гаснет периодически потом снова загорается синим....дальше на нажатие кнопки больше ни как не реагирует, до повторного отключения БП.....думали может мульт глюкачит, махнули....ну и чарджер сдули на всякий припожарный......пока идей новых нет....попробуем мультяк родной найти....но вряд ли.... Всётаки скорее всего дело в комутации разрешающих сигналов по питанию... Не зря ведь он светодиодом ошибку отрабатывает... Значит на кнопку реакция есть, значит должен начать поднимать питания, а этого не происходит вот он и начинает моргать.... Схема тут конечно бы пригодилась очень сильно....
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 16:13 |
vitas-iv писал(а): Уважаемый, Saiberex, схема есть у меня, если есть желание помочь то могу Вам в ЛС ее скинуть или на мыло....? Скинте на мыло Georg55@yandex.ru. Постараюсь помочь чем смогу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 17:34 |
Может EC BIOS заменить мсх? И смотреть обмен с ней меняется или нет (осциллограмма) при нажатии на кнопку.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 15 мар 2012, 23:29 |
vitas-iv писал(а): Saiberex, схему выслал.
Интересная мысль с МС...хотя еще раз ее прошил...на ура....но махнем.
.............Последние изменения....махнули мульт родной KB3926QF D2, сняли с донора....все то же самое....вощем явно мульт не при делах тут явно......че то питанием((( флеху завтра махнем....
.......кто то лажает @Камеди)))) Думаю что замена флешки никчему не приведёт. У меня кстати ниразу такого небыло чтоб после замены флешки материнки стартовали. Если не шъётся то да, замена помогает. Я навсякий случай флешки проверяю записю в неё всех адресов значением 0x00 делаю сравнение, потом проверяю на чистоту после стирания, и если всё нормально то уже BIOS заливаю. Ниразу проблем небыло...
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 16 мар 2012, 12:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Может стоит посмотреть сигналы "определения бп". vitas-iv писал(а): Иногда при нажатии, сразу после подачи питания, лампочка на разъеме питания зажигается синим, потом оранжевым гаснет, снова оранжевым (смахивает как будь то закорачивает что то) потом снова горит равномерно синим....
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 17 мар 2012, 14:33 |
vitas-iv писал(а): От лабораторника (с эмуляцией разъема HP)....и от нашего(не клиентского) оригинального зарядника одинаково, к тому же просто от АКБ состояние неизменно....хотя кажется явно что то с питаловом не так.... Вы проверили то что я просил? Отпишитесь и будем думать дальше! Там ещё много чего проверить надо, но в нужной последоватальности. Схема организации питания там весьма изащерёная!
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 10:52 |
Saiberex писал(а): И так. Посмотрел схемку, и вот что меня интересует. Что с сигналом MAINON 99 нога мульта? Хотя думаю что если есть дежурка должна наверное быть в высоком уровне, что с этим сигналом происходит при нажатии кнопки включения? Также проконтролируйте напряжения +5VALW 7 нога ШИМ RT8206B. MAINON 99 нога мульта - полный штиль....(осацилом) ракция на кнопку так же 0. (полагаю после нажатия 3.3 должно появится....не появляется) напряжения +5VALW 7 нога ШИМ RT8206B - 5V присутствуют проверено осацилом, реакции на кнопку так же нет. микурху биоса мульта махнул....без изменений...как и ожидалось....может код не тот шьем....брал вроде из разных источников....один хрен... Кстати...дежурка есть даже при снятой микре биоса мульта....незаисимая какая то.... На биосе DO-2 нога и DIO-5 нога движуха на осациле ОК Может с PU11 RT9726 High-Voltage Hysteresis Selectable Temperature Switch c Гистерезисом что не так! Для чего это вообще надо тут...?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 12:39 |
vitas-iv писал(а): Нет конечно))....на дроселях RT8206B...3.3 и 5в соответственно. про биос это я до кучи написал....что движуха есть и когда микра шилась в программаторе подключил ради любопытства питание на плату и дежурку посмотрел....есть!!!...малость удивился....обычно при снятом биосе с прошивкой мульта....дежурка отсутствует....а тут есть.... Судя по всему тут сигнал MAION работает на отключение по защите. Видемо для этого и гистерезис нужен. Померяйте напряжение на выводе 6 и 4 микросхемки PU11 RT9726
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 13:33 |
vitas-iv писал(а): Кстати...дежурка есть даже при снятой микре биоса мульта....незаисимая какая то.... Странно было бы если наличие дежурных напряжений зависило от мультика. Тогда он должен бы их включить, при этом сам запитываясь от них же... Наличие дежурных напряжений (+5VALW - LDO(7) PU4 и +3VPCU_EC - VOUT(5) U24), т.е тех которые имеются в системе не зависимо от того что питает плату - АКБ или БП, обусловлено наличием напряжения на шине +VIN и ONLDO(4) RT8206B. При питании от АКБ это единственные напряжения. +3VPCU и +5VPCU появяться только после нажатия на кнопку сигналом MAINON с мульта. При питании от БП эти напряжения должны подняться сразу, как только будет подключен БП. В любом случае PU11 не даст системе включиться , если плата будет перегрета. У вас сигнала MAINON нет, а так, как мульт заменён (на заведомо исправный) и ЕС-БИОС прошит, то видимо мульт не получает сигнала что подключен БП
Rom
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 13:41 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Сообщение не в тему siberian писал(а): Странно было бы если наличие дежурных напряжений зависило от мультика. Тогда он должен бы их включить, при этом сам запитываясь от них же... Вспомни асусы, Толь..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 13:48 |
Сообщение не в тему Рома, всё зависит от того, что считать дежурными напряжениями
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 16:41 |
siberian писал(а): У вас сигнала MAINON нет, а так, как мульт заменён (на заведомо исправный) и ЕС-БИОС прошит, то видимо мульт не получает сигнала что подключен БП А какже тогда питание от батареи? Без адаптера но с батареей ноутбук тоже не включается ведь. А значит стоит прокантролировать сигналы PGOOD на RT8206 а также посмотреть что на выводах 6,4 PU11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 17:58 |
Saiberex писал(а): значит стоит прокантролировать сигналы PGOOD на RT8206 А что там контролировать, если ШИМ не включен? Сигнала MAINON, как я понял нет и за чем тогда что-либо смотреть на PU11?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7-4121er вынос мозга! Добавлено: 18 мар 2012, 22:31 |
vitas-iv писал(а): Нет конечно))....на дроселях RT8206B...3.3 и 5в соответственно. про биос это я до кучи написал....что движуха есть и когда микра шилась в программаторе подключил ради любопытства питание на плату и дежурку посмотрел....есть!!!...малость удивился....обычно при снятом биосе с прошивкой мульта....дежурка отсутствует....а тут есть.... Судя по этому ШИМ работает. Вот я и задумался как он работает если сигнал MAINON не поднят.... Чтото я запутался совсем.... Автор темы должен прояснить этот вопрос...
