Текущее время: 02 июн 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: ИБП SUA1000I
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:05
Подскажите, есть такой ибп. Проблема вот в чем:
При попытке включить только от батарей - не реагирует.
При включении от сети + бп - загораются все диоды.
APC Fix показывает готов к работе от сети, нагрузка 165,5% версия, наименование, серийник: яяяяяяяяя
Походу мозги. Или я не прав? Куда копать?)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП SUA1000I
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:55
может акб помер?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:24
Нее) Акб новые.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 38 секунд: ----------
Еще одна проблема:
При запуске проверки на APC Fix трещит реле, и программа показывает что весь заряд батарей уходит на ноль.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд: ----------
Так) Теперь все вроде норм. но . ИБП При работе только от батарей каждую секунду щелкает релюшкой
Терминал говорит: !$ (Сбой сети, возврат после сбоя)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:56
посмотри сборку резисторов (детекторы напряжения так сказать стоять в ряд несколько одинаковых от полмегаома до несколькоих мегаом), ну может реле подгорело до кучи всего
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:58
Реле уже все менял) Попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:16
Смотри питание контроллера, осцилом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:52
Проще плату заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
antoshka1
14 май 2015, 13:23
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
macoboot
25 фев 2021, 13:35
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
7049
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
