Текущее время: 02 июн 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: HP Probook 6550 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 04:12
Решил проапгредить свой рабочий бук, (на свою голову) и добавить ему памяти.....
как результат - ноут теперь не стартует - а именно:
после нажатия кнопки питания дергается один раз кулер, проходит инит винта и СиДи, зажигается индикация, потом индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 8 раз, при этом кулер врубается на максимальные обороты.
Изображения нет, звуков тоже никаких.
Что проделано:
пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети
подключал внешний дисплей
проверил LCD панель на рядом стоящем 6555 (точно такойже бук, но на AMD процессоре) - исправно
проверил планку памяти - исправно
результат - нулевой, т.е. изменений никаких.....
Из того что нарыл в сети по схожим симптомам наталкивает на мысль, что слетел биос ( правда почему - не смог понять..... )
Просьба к гуру форума - пните в нужном направлении.....
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:53
а без памяти ведет себя также ? пост карта что говорит ? (а так Вы сами ответили на свой вопрос ) начните с прошивки биоса ,посмотрите под микроскопом слоты памяти ,и укажите платформу ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 08:02
Три мырга - ошибка памяти.
http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 32551#N213
Смотрите внимательно контакты не погнуты ли, Память ставить по одной в разные слоты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:17
ДА! спасибо гуру за помощь! при осмотре слота под память с "пристрастием" нашел мусор на контактах.... :ny_tik:
продул - и о чудо! машинка взлетела....
P.S. Пока рыл просторы необьятного по этому буку, нарыл доку по разборке и партнумберам, выкладываю :
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huntkey LW-6550 нужен номинал резистора
Даврон
12
1339
04 мар 2023, 12:55
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME
Shurikkk
04 июл 2016, 20:07
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
14 мар 2019, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G2 (ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0) Не включается
vitkul
27 июл 2016, 11:01
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, kkv, yatsik, ДИМИТРИЙ888 и гости: 24
