Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Intel) Затемненный участок экрана и тонкий звук
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 02:22
Здравствуйте. На данной модели ноутбука потемнел участок экрана. Интересно то, что при этом появился странный тонкий высокий звук. Чем больше я добавляю яркость, тем лучше слышно этот "писк". Убавляю яркость - он уменьшается. Иногда этот участок стает нормальным, когда например вводил ноутбук в режим сна, а потом выводил. Но это не всегда так. Как решить эту проблему? с чем вообще связано это потемнение? Неужели нужно менять всю матрицу? Прилагаю фото (не мое, так как нету телефона при себе, но выглядит точно так же).
http://www.cyberforum.ru/attachments/519260d1429893331t - ссылка на фото, также прикрепил его во вложения.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Intel) Затемненный участок экрана и тонкий звук
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 02:52
Тут всё просто. В led подсветке сгорели несколько светодиодов или сам управляющий драйвер. так как лента разделена по блоком. Я такое лечу просто нахожу донорскую матрицу и на весу подкидую ленту если всё ОК просто перекидую кристал если нет перекину драйвер.Если нет такой же донорской подберу светодиодную ленту с другой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
По опыту несколько светодиодов чаще всего просто оторваны от деформации матрици во время эксплуатации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (48.4sjo2-011) не работает звук
НаВРУЗ
2168
28 апр 2018, 13:41
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cамый тонкий медный одножильный провод.
sergei21
21
10881
23 фев 2017, 16:28
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тонкий клиент Auarius Tcc Uvl U30 S25 дамп биоса
DeNN
04 май 2017, 21:50
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP POVILION G6 (dar18dmb6d1) Греется участок платы
hardhaker
13
4082
22 авг 2015, 17:47
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DM6D1 REV:d) Греется участок платы.
SpiritAT
03 июн 2016, 16:37
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, coolcat, galiaf2004, Sandman83 и гости: 40
