Текущее время: 01 июн 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: Падает напряжение на блоке питания
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:22
Имеется ноутбук Packard Bell TV44HC-20204G50Mnws
Замеряю напряжение на блоке питания и оно постепенно падает (примерно за 15 минут падает).
В чем может быть проблема?
Конденсаторы проверил - рабочие.
P.S. Может SMD резистор проверить какой? Только не знаю в каком месте и смотреть, потому что все выпаивать надоест
"Ссылка на плату в хорошем расширении"
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на блоке питания
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:39
Зарядки делать не рентабельное дело, нужно узнать в какой части наблюдается падение, в высоковольтной или низковольтной части. С большой долей вероятности это низковольтная часть, возможно на трансе или ключах
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:42
под нагрузкой падает или в холостом?
падает до какого уровня?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:30
Транс - трансформатор понижающий?
Как найти эти ключи?
Падает просто в холостую, не подключая к ноуту, втыкаю щупы мультиметра м с 16 вольт до 6 падает постепенно. Дальше не ждал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:42
Была тема уже про этот БП с падением напряжения viewtopic.php?f=46&t=30934
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
14517
06 сен 2017, 21:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Понизить напряжение на блоке питания
Vita1ii
23 июл 2017, 12:41
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS L702X (DAGM7MB1AE1 REV : E) Падает напряжение на коннекторах заряда аккумулятора
в форуме Dell
b-rock
3596
01 авг 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Vazgen88
8079
28 янв 2017, 22:00
Vazgen88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
4742
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
