Текущее время: 09 июн 2024, 13:00
dima2012
Заголовок сообщения: Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему! Добавлено: 17 янв 2018, 15:10 |
Сообщения: 16 Откуда: dnepr
Уважаемые мастера случилась неприятность сгорел блок питания на 13.3В во время заряда аккумулятора. Блок питания я восстановил, а вот OPENBOX SF-55 частично в нем сгорели полевые ключи, микросхема контроля заряда S-8254A и пяти вольтовой линейный стабилизатор 7550-1. (это я все заменил) Но осталось еще одна микросхема без опознавательных знаков которая питается 5 вольтами через эту самую 7550-1 которая была пробита и на неопознанную микросхему шло 13.3в вместо 5 вольт. Вероятность что она вышла из строя велика. Эта микросхемка питается тятю вольтами на первую ногу земля подается на 14 ногу. Сама схема заряда выглядит так: 13.3в проходит через толевой ключ QP6 затем проходит через QP3 и проходя через защитный диод расположенный в QP4 нападает на плюс аккумулятора. Тем самым заряжая его. QP4 предназначен от глубокого разряда аккумулятора QP3 регулирует ток заряда. Это все делает контролер заряда S-8254A схему ниже выложу.. А вот куда идет затвор QP6 непонятно я не смог вызвонить. Единственное что ясно это стоит подтягивающий резистор на +13.3в обеспечивая его закрытие. Вероятий когда вышел из строя QP6 то на затворе появилось 13.3 вольт которые вывалели дорожку. Кто знает про данню схему включения поделитесь. 14 ног 1 +5В 14 зимля. Я обошел эту микросхему подав на затвор QP6 землю. Заряд появился но нет светодиодной индикации заряда схема включения S-8254A ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 17 секунд: ---------- звонил в запорожье в сервисный центр к них схемы нет и они не помнят что за название микросхемы. что мол название написано на брюхе микросхемы.
dima2012
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему! Добавлено: 23 янв 2018, 22:53 |
вырисовал схему включения этой загадочной микросхемы. похоже это какой то контролер вот описание моих измерений: при подаче питания зарядки +13.3В 1-я нога +5В 2-я нога вход когда прибор выключен 0В. когда включен +5В 3-я нога выход 0/+5В подача питания на анод зеленого светодиода через резистор 10к 4-я нога земля. 6-я нога выход 0/+5В управление транзистором QP2 который управляет подачей питания зарядом аккумулятора через QP3. 7-я нога выход 0/+5В подача питания на анод красного светодиода через резистор 10к 8-я нога контрольная точка (наверно для проверки микрухи) 9-я нога вход подача питания +5В через 100 омный резистор (вероятней ресет контроллера) 10-я нога вход подача питания через делитель напряжения 1/3 от питания зарядки 13.3/3 = 4.4В 11-я нога вход снимает напряжения с резистора 0.082Ома через который протирает ток заряда. 0.15В когда аккумулятор полностью разряжен и падает до 0В в процессе заряда аккумулятора. 14-я нога земля. вот только остается понять догадаться что за контролер похоже PIC 16C505 и накатать прогу если бы понять алгоритм было бы проще. у кого то будут какие то соображения??
dima2012
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему! Добавлено: 25 янв 2018, 12:52 |
noidemmedion писал(а): у TI например есть такие а что производитель?
dima2012
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему! Добавлено: 25 янв 2018, 15:37 |
noidemmedion писал(а): Ну если ты собираешься делать что-то свое на замену на базе микрокнтроллера - посмотри готовые микросхемы для заряда акку - наверное проще будет чем приспосабливать микрокнтроллер и писать программульку. А алгоритм зарядки Li-акку простой - постоянным током например 1C до достижения определенного напряжения, скажем 4.2V, после чего напряжение держится постоянным на этом уровне, ток естественно убывает. При достижении током какого-то порога (например 5% C) зарядка считается завершенной. вы немного не правы аккумулятор заряжается при помощи U19 S-8254A она и подбирает ток заряда и шунтирует банки в случаи перезаряда банок. я схемку выше выкладывал. Главное чтобы на 8-й ноге была единица (+5В). я сей час снял эту загадочную микросхему и бросил перемычку замкнув 1-ю 6-ю и 7-ю пины. здесь непонятно зачем на вторую ногу приходит 0 при выключенном приборе и 1 при включенном приборе? и вообще зачем отключать схеку заряда если U19 это делает? эта микруха 100% стоит начиная с 50 и до 120 серии приборов. в других сериях (более ранних) не знаю. тут можно проще при подаче питания на 6 и 7 выводы подается 1-ца и меряется напряжение на 11-м пине если на 11-м пине есть напряжение с выше каково то значения нужно посчитать 0.082Ома * минимальный ток заряда тонечего больше не происходит . как только на11-м пине напряжения упало ниже расчетного то на 7-й и 6-й пины подаются 0 а на 2-й пин подается 1-ца и к примеру через каждые 10 минут подается 1-ца на8-й пин имереется напряжения (не разрядилась ли датарея) как то так но лучше найти готовую микруху и не парить мозги.
dima2012
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему! Добавлено: 25 янв 2018, 17:44 |
noidemmedion писал(а): чип для отслеживания состояния акку (monitor/gas-gauge) а есть какая та нумерация я что то в интернете нечего не нашол
