Текущее время: 16 май 2024, 03:12
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI Добавлено: 29 янв 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
jroman73 писал(а): Имеет ли смысл поменять все конденсаторы в цепи питания?
Если конденсатор не вздут, то это не означает, что он исправен. Только тест на емкость и ESR дает ответ на твой вопрос. К тому же надо промерить все силовые напряжения на майне. может от времени они стали ниже положенного. Лично я, всегда при диагностике мониторов проверяю напряжения приходящие с БП на майн и подсветку. Далее выпаиваю, и замеряю все сглаживающие емкости. а так же работу монитора от альтернативных источников сигнала. У тебя на мониторе должно быть ДВА входа HDMI. 5-метровый кабель не работает на обоих?
jroman73
Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI Добавлено: 29 янв 2018, 15:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Владикваказ
Кот ДаWINчи писал(а): jroman73 писал(а): Имеет ли смысл поменять все конденсаторы в цепи питания?
Если конденсатор не вздут, то это не означает, что он исправен. Только тест на емкость и ESR дает ответ на твой вопрос. К тому же надо промерить все силовые напряжения на майне. может от времени они стали ниже положенного. Лично я, всегда при диагностике мониторов проверяю напряжения приходящие с БП на майн и подсветку. Далее выпаиваю, и замеряю все сглаживающие емкости. а так же работу монитора от альтернативных источников сигнала. У тебя на мониторе должно быть ДВА входа HDMI. 5-метровый кабель не работает на обоих? Верно, два входа HDMI, ведут себя одинаково. С коротким работают, с длинным нет, картинка появляется и экран гаснет. Самое забавное, что когда экран гаснет, на кнопки (меню, выбор входа и.т.д.) реакции нет, видимо гаснет подсветка Визуально внутри все нормально, с прибором пока не проверял. Проверю отпишусь.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI Добавлено: 29 янв 2018, 23:33 |
jroman73 писал(а): Самое забавное, что когда экран гаснет, на кнопки (меню, выбор входа и.т.д.) реакции нет, видимо гаснет подсветка А вот это уже повод поразмышлять. На длинном кабеле падение уровня сигнала выше чем на коротком, а значит и выше нагрузка на чип скалера. Можно предположить, что при повышенной нагрузке на майн-е что-то подвисает. И подвисает из-за просадки напряжения или недостатке мощности питания платы. Попробуй замерить питающие напряжения в рабочем состоянии монитора (с коротким кабелем) и когда отключится подсветка (с 5-метровым кабелем).
jroman73
Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI Добавлено: 30 янв 2018, 12:48 |
mzr910 писал(а): А может передающая сторона виновата? Вряд ли, с разными источниками одно и тоже
jroman73
Заголовок сообщения: Re: Philips перестал работать с 5 метровым HDMI Добавлено: 31 янв 2018, 09:43 |
jroman73 писал(а): Монитор Philips 273G3DHSB/00 шесть лет отработал с 5 метровым HDMI, теперь экран гаснет, на кнопки кроме питания не реагирует, картинка появляется на полсекунды и пропадает на минуты. Кабель менял, другой монитор с этим кабелем работает. С коротким кабелем монитор также работает нормально. В техподдержке Philips сказали что пользуйтесь кабелем не более 1.5 метров, но ведь он работал с 5 метровым несколько лет. что это может быть, и что делать? Имеет ли смысл поменять все конденсаторы в цепи питания? Заменил все 10 электролитов в БП монитора, результата нет, выходные напряжения пока не замерял
