Текущее время: 02 июн 2024, 01:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sergus
Заголовок сообщения: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 12 мар 2012, 18:34 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 01:07 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 16 Откуда: Smolensk
Есть данный ноут (свой личный). Началось с того, что начал виснуть при загрузке винды, но после нажатия в районе жесткого диска , загрузка продолжалась. Потом случаи стали учащаться, потом совсем погас. Нет сигнала и на внешний монитор. Отдал на диагностику в "сервисный центр". Предложили ремонт за 5400!, толком ничего не сказали. Заплатил за "диагностику" и забрал. Эти "мастера" при диагностике еще и шлейф к тачпаду порвали и сказали, что так и было. Теперь по существу вопроса: Схема есть. ЮМ - ICH6-M. СМ - Intel 915GME мультик(если я правильно понял) - PC97551 (Схему на плату мультика не нашел). По схеме проверил все основные напруги - все в норме. Куллер крутится. пост карта показывает Code:00 Uncnown Code (подключал через mini-pci) затем распаял посткарту по даташиту на PC97551 (LPC интерфейс) - результат тот же тест сигналов карты дает RST, IRDY, FRAME - все invalid . На посткарте горит диод 3,3в и моргает sysclk.
Прошу помочь советом, откуда копать и в какую сторону. И может у кого есть кусок схемы на плату с PC97551/
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 12 мар 2012, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 22.84
Сообщения: 417 Откуда: Иваново
Не все мульты LADы раздают нормально(пост карты глюкавят порой, все есть, а они уперто 00 кажут), если есть осацил, движуху на биосе посмотрите....есть ли что?.... тут даташит на PC97551 может поможет чем.... .........опс....сразу не въехал....он у Вас походу уже есть....ну может тогда пригодится сылочка кому))) забыл спросить...а что у Вас за карта такая тест сигналов карты дает RST, IRDY, FRAME
_________________ Логика спасет МИР!!!
sergus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 00:03 |
За даташит спасибо, но он просто блок-диаграмма. (даташит я нашел с ногами и сигналами). А осликом посмотреть те-же сигналы, что на пост карту идут ? карта Pti8У меня опечатка , не "карты" а "карта" пишет , что сигналы invalid
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 15:17 |
Посмотреть, менялся ли северный мост, менялся ли южный (а его похоже и надо было изначально менять) и переделывать еще раз. При отказе от ремонта запросто могли не припаять нормально обратно или на скотч приклеить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 15:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): При отказе от ремонта запросто могли не припаять нормально обратно При отказе от ремонта - снимается поставленный чип и припаивается старый на пузо у подавляющего большинства СЦ. А так, похоже дело было в юге.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 16:05 |
Я видел и на двусторонний скотч приклеенный. И не осуждаю. Согласовали, потом передумали, а работа уже сделана. Потому и написал - посмотреть, что делалось. И делалось ли.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 18:13 |
Модератор |
MSF113 писал(а): И не осуждаю. Я тоже не осуждаю. В принципе можно вообще отдать клиенту мост в пакетике, т.к. получается тройная работа: поставил -> отказались -> снял -> отреболил старый -> поставил старый. Обычно сам ставлю на пузо и отдаю, если передумали.
lordmegamax
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 22:39 |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 16:34 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 33 Откуда: UA, RV
s_saska писал(а): "Началось с того, что начал виснуть при загрузке винды, но после нажатия в районе жесткого диска , загрузка продолжалась."
неочем не говорит? Я бы тоже советовал правильно начать с КАЧЕСТВЕННОГО ребола ЮМ...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 13 мар 2012, 23:08 |
Модератор |
sergus писал(а): Рядом с мультиком стоит 24LC08B1 - это биос ? Нет. М\с биоса выглядит так.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 14 мар 2012, 00:19 |
Модератор |
sergus писал(а): Где обычно расположена м/с биоса и как обычно маркируется ? Обычно возле мульта, если нет EC-bios. Если есть и EC-bios и основной биос, то возле мульта EC-bios. Обычно стоят такие микрухи: cFeon EN25F16 (маркировка F16-100HIP); MX25L1605A; SST25VF016B; Winbond W25X16BVSIG.
sergus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 14 мар 2012, 13:03 |
Схема ноута ТУТ на Форуме , к сожалению не могу проверить её, т.к. нет доступа. У меня схема есть, если надо, то могу выложить. Ткните кто-нибудь носом, где биос ? По поводу ЕС , то есть отдельная "EC Board", на которую у меня схемы нет, на ней и стоит мульт 97551
sergus
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 17 мар 2012, 14:04 |
Стал смотреть сигналы LPC осцилографом - везде тишина (в основном +3в). Откуда делается системный сброс? С кнопки питание включается и выключается. Может у кого есть кусок схемы на мультик ? Плата с мультиком выглядит вот такНа плате на кварце 32,768 присутствует.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 18 мар 2012, 09:51 |
Модератор |
sergus писал(а): При подключеном адаптере, но со снятым мультом не обнаружил генерации на кварце "clock generatora". Клокер и его кварц начинает работать после того, как запускаются системные питания. В дежурном режиме он не работает. sergus писал(а): Интересует, почему на LAD-ах ничего нет. Посты начинаются тогда, когда есть все питания для запуска, SLP-сигналы с юга, нажата кнопка включения и плата начинает запускаться. А пока плата ведёт себя кирпичом - никаких LAD-ов не будет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte W431U (Quanta RW3). Помогите начинающему.... Добавлено: 18 мар 2012, 10:10 |
Модератор |
sergus писал(а): Видимо Южный надо поменять или перекатать. Юг в вашем случае нужно не катать, а менять, т.к. изначально виноват скорее всего он и был.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
В помощь начинающему, помогите идентифицировать видеокарту.
gland |
13 |
8870 |
28 мар 2017, 15:32
Slgtn
G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему
Домосед |
28 |
3060 |
30 ноя 2020, 10:04
Домосед
Помогите начинающему ремонтнику: Inno3D GTX560 1Gb.
Oleg10011001 |
2 |
506 |
09 янв 2023, 18:15
AP-16
Посоветуйте. Как дальше, что лучше, начинающему.
Camous |
15 |
4959 |
10 янв 2016, 04:08
NarimaN
Посоветуйте книгу начинающему
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Литература | Books and magazines
rionano |
55 |
25036 |
20 фев 2020, 15:17
Шурик27
