Текущее время: 10 май 2024, 03:18
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 08 фев 2015, 15:08 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 52 Откуда: Москва
А если понизить шину - эфект даст? АИДА пишет: Видео geforce 8600m gt шина 128 реальную чистоту пишет 302мгц эфективную 605? Ну или БИОС отредактировать, чтоб он по адресам той банки не лез? ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- kod.begemot писал(а): А вообще - смотря сколько пятаков "выгорело"... порядка 7 шт. Да и если восстанавливать, то у меня на этот случай подходящего оборудывания и опыта не хватит. (( ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 46 секунд: ---------- Да... в моем случае проще закрыть банку. Благо схему нашел... разобратся только как закрыть. Что не программируется асемблером - программируется паяльником )))
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 22 июл 2015, 05:29 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
А есть у кого более менее свежий MATS, MODS? Поделитесь пожалуйста с неимущим Занимаюсь только гарантией, но мозга выносит дай боже... Можно GPU поменять и всю память, а дефект не уходит. Искать обрывы дорожек или пистонов, тестером вообще не вариант. У меня версия MODS 173.48 давно устарела и новые чипы не понимает. Будьте добры...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 22 июл 2015, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
HEOcanuAHT писал(а): А есть у кого более менее свежий MATS, MODS? Поделитесь пожалуйста с неимущим Естественно есть. Но начиная с какой-то версии - только под NIX. И за денюшку. P.S. Лично у меня - нет.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 06 окт 2015, 09:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
HEOcanuAHT писал(а): А есть у кого более менее свежий MATS, MODS? Поделитесь пожалуйста с неимущим тоже ищу
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
михал0802
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 03 ноя 2015, 22:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:27 Наличности на руках: -9.98
Сообщения: 31 Откуда: польша
zoman писал(а): Жаль что китайцы ещё пока не придумали типа анализатор работы флеш памяти видяхи! У китайцев другой способ- (в переработку )
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 09 янв 2017, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Поделюсь идеей, которая возникла и была проверена на нескольких Nvidia 5xx, в которых были повреждены не единичные биты модуля, а дефект был периодическим по всему адресному пространству. На неспешный поиск без нагрева и выпаивания от начала и до конца ушло около 45 минут при условии окружения полностью отработанного на предыдущей карте. После замены найденного модуля - карты работают. Первичная настройка окружения и отработка метода на первой карте занимает увы не один вечер, никакой серебряной пули тут нет. Идея такая: Если после включения компьютера не ставить драйвер и никаких нетривиальных команд на gpu не отправлять, то по идее на некоторый диапазон физической памяти, соответствующий наибольшему PCIe BAR видеокарты, отображён довольно большой кусок видеопамяти, как минимум 64 МБ. А значит выполняя операции чтения/записи со стороны CPU можно посчитать количество сбойных байт в этом диапазоне. Гипотеза была проверена - создан небольшой скрипт на python3, проводящий такой тест видеопамяти - https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... em-test.py(Скрипт для linux x64, потому что там проще всего работать с физической памятью из скрипта. Требует микро-допиливаний под конкретные адреса и размеры памяти). Для минимизации влияния на gpu скрипт был запущен после загрузки linux в текстовом режиме, без всякого framebuffer. В процессе работы на экране был как и ожидалось шум, но по результатам он выдал количество ошибочных байт, позволяющее предположить что сбоит каждый 4 байт в одном из модулей (в предположении что на 64MB байты почти равномерно распределены по модулям) Также было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом через малоомное сопротивление на резисторы RESET или ZQ-контактов gddr5 - соответствующий модуль gddr5 начинает не работать целиком до следующей перезагрузки системы. После перезагрузки работает нормально, хотя теоретически так можно много что пожечь. При этом в выводе программы количество ошибочных байт относительно общего возрастало в точности на ту долю которую составлял "вырубаемый" модуль среди всех. Складывая вместе эти 2 факта получилась следующая методика: если после "вырубания" модуля количество ошибок в программе возрастало на долю модуля целиком - значит он был не виноват. Если же на меньшее значение - вырубленный модуль уже содержал ошибки до его "вырубания". На карточках методика была успешно применена - после замены найденного таким образом модуля карта работает. Есть шанс что методика применима более широкого круга карт, а не только Nvidia 5xx, поскольку опирается только на спецификации GDDR5 и PCIe.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 01 фев 2017, 01:39 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
galkinvv Вчера уже вечером столкнулся с артефактами, косвенно указывающими на битую видеопамять, побрызгал спиртом, потрогал пальцем, направлял пирометр, никак не сделать однозначный вывод. Плата La-5911p на крайний случай есть такая-же под замену севера. Лень в свой ДР тупо чипы махать. Хочу опробовать способ сделать банку частично неработоспособной и посмотреть на изменение картинки, На этой плате VRAM_RST# (ресет) общий, вырубит все чипы разом, т.е. отпадает.
ZQ подтянуто к земле через 240 омный-резистор к земле, что случается если оно будет закорочено не смог понять пока что.
Кроме того VREF напряжения для шин данных и адресов формируются тупо делителями из 1.5 вольт два резюка в 5к делают 0.75в Кажется идеальный объект понизить VREF данных или адреса до 0, замыкаем пинцетиком R196-R203,R224-R231 ни видеочип, ни видеопамять такая манипуляция вроде бы не должна убить. О результате отпишусь, хорошо бордвью на эту плату есть.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 28 ноя 2017, 02:25 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
koljaka писал(а): Кажется идеальный объект понизить VREF данных или адреса до 0, замыкаем пинцетиком R196-R203,R224-R231 ни видеочип, ни видеопамять такая манипуляция вроде бы не должна убить. О результате отпишусь, хорошо бордвью на эту плату есть. Так, что там получилось-то?
shat
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 28 ноя 2017, 16:24 |
n0by1Цитата: найти этот софт реально ? Цитата: p.s получилось найти только Version 80.15 2006 01 31 а это старенькая =( if you are a qualified user of Google it is easy. http://docs.nvidia.com/deploy/hw-field-diag/index.html
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 01 дек 2017, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
shat писал(а): это вроде как документация только. А где бинарники достать, через apt-get ставить?
shat
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 02 дек 2017, 08:15 |
AzazehlЦитата: это вроде как документация только. А где бинарники достать, через apt-get ставить? I do not know. Use Google.
Size
Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать Добавлено: 26 янв 2018, 23:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: шим питания генератора gpu с кварцем Ух ты... Цитата: А как насчёт последовательности запуска питания? Дело в том что видеокарты не все одинаковые, они разные, на всех стоят разные ШИМы. И последовательность разная.
Vovchick_ch
Заголовок сообщения: Re: Азы ремонта видеокарт или с чего начать Добавлено: 10 дек 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 07 дек 2018, 08:58 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 15 Откуда: Череповец
Доброго времени суток всем! Прошу помощи в поиске и устранении КЗ на плате Gygabite GTX780. Прогар по одной из фаз питания. См.фото. Видеокарта досталась почти бесплатно. Чип предположительно живой (10 ом по замерам).Буду выпиливать-чистить слои, пока не пропадет КЗ. Понятно, что о даташите карты можно мечтать, но прошу подсказки, где и какой размер значения сопротивления должен быть, а так же по напряжениям, где искать 12, 5, 3,5v, а также питание проца, PCI и памяти? Заранее спасибо!
bad fox
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 04 фев 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
partyzan01 писал(а): А если понизить шину - эфект даст? АИДА пишет: Видео geforce 8600m gt шина 128 реальную чистоту пишет 302мгц эфективную 605? Ну или БИОС отредактировать, чтоб он по адресам той банки не лез? ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- kod.begemot писал(а): А вообще - смотря сколько пятаков "выгорело"... порядка 7 шт. Да и если восстанавливать, то у меня на этот случай подходящего оборудывания и опыта не хватит. (( ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 46 секунд: ---------- Да... в моем случае проще закрыть банку. Благо схему нашел... разобратся только как закрыть. Что не программируется асемблером - программируется паяльником ))) на 8600 легко режется память и шейдеры в биосе, если кому это еще пригодится. на G80 так же легко режется память Как - так же, как когда-то включали конвейеры на 6800 - при помощи рива тюнера определяем конфигурацию битов, находим ее в биосе, изменяем согласно пожеланиям
kau4uk
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 24 мар 2019, 22:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Томск
Прошу прощения, что использую чужую тему snoff писал(а): Если кто не знает, делюсь методикой определения чипа/чипов по report от mats Уважаемый snoff! Подскажите пожалуйста нумерацию чипов в моем случае или какие банки менять. Карта Nvidia GeForce GTX 760 (2 Гб, 256 бит): Просьба не смотреть на кулер с радиатором для теста воткнул report от mats: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2708880 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2692448 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B049 B050 B055 Read Error Count: 0 Write Error Count: 5401328 Unknown Error Count: 0 Заранее огромнейшее спасибо!
kau4uk
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 25 мар 2019, 06:20 |
Maksim S писал(а): сбойный чип всегда реагирует на питание, Тоже так думал поэтому воспользовался промышленным тепловизиром - результат нулевой... не греются чипы...
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 25 мар 2019, 08:35 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Koe писал(а): не совсем понятно, как неисправный чип реагирует, в плане выделения тепла что ли Не знаю,сколько делал,забираешь питание и смотришь,всегда теплее были,всегда попадал в точку,а поменяно мама не горюй
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Koe
Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправной микросхемы видео-памяти Добавлено: 25 мар 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Maksim S писал(а): забираешь питание и смотришь как понять "забираешь питание" ? наверное, имеется ввиду подаешь питание на банки памяти?
