Текущее время: 08 май 2024, 12:58
Mike11
Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 24 янв 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 18:45 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 27 Откуда: Огурцово
При подключении блока питания, загорается индикатор заряда и начинает моргать 5 сек вкл, 0,5 сек выкл и так в цикле. При этом начинает греться проц + PL/PU 301 более 60 градусов, руку удержать нельзя. ~ через минуту все начинает остывать. PL304 - 5V На проце PL702/703 - 0V PL201 - 8,2V что это? PL301 - 2,4V я так понимаю это 3,3, потом становиться 0. PL401 - 0V я так понимаю это память
Дроссели PL702/703 на землю 0 - 1 Ом.
Это КЗ в проце?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 25 янв 2018, 00:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Mike11 писал(а): загорается индикатор заряда и начинает моргать 5 сек вкл, 0,5 сек выкл и так в цикле. На леновах может означать процесс зарядки. Mike11 писал(а): PL301 - 2,4V я так понимаю это 3,3, потом становиться 0. PL301 это VIN шим 3-вольтовой дежурки, там 19в должно быть. Если учесть, что 5в формируются нормально, то скорее всего ты перепутал маркировки. Дроссель 3-волтовой дежурки - PL302, должно быть 3.3в PL201 - дроссель зарядки, на котором напряжение АКБ. PL401 - снова мелкий дроссель по VIN шимки. А само питание памяти+1.35VP должно быть на большом PL402. Mike11 писал(а): Дроссели PL702/703 на землю 0 - 1 Ом. Маловато, у живого селерона, например, должно быть около 15ом.
Mike11
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 26 янв 2018, 20:32 |
Извиняюсь, перепутал, уже глаз замылен был. PL301/401 всё верно 19V. PL302 2,4V потом становиться 0. PL402 1,3V потом становиться 0. PL201 - 8V, чето мало. Mardekai писал(а): Маловато, у живого селерона, например, должно быть около 15ом. Ну вот и я о томже, греется сильно и сопротивление 0. PL302 тоже 0 Ом. И почему на нем 2,4V? Вот с него сигнал. А схема есть мож у кого?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 27 янв 2018, 03:39 |
Mike11 писал(а): PL302 тоже 0 Ом. И почему на нем 2,4V? Очевидно, потому что на нем 0 ом. На PL402 тоже 0 ом? Расцепи PJ301, посмотри в какую сторону занижено сопротивление. Если в сторону нагрузки, дай напряжение с ЛБП, 99% что проц нагреется. Схемы на LA-C771P нет. Некоторые узлы похожи с LA-b301p
Mike11
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 29 мар 2018, 00:55 |
IOD писал(а): Первым делом проверяем сопротивление на линиях +D, -D относительно земли на USB разъемах, потом делаем выводы. По USB кз. Распаял перемычку на выходе 3.3, 3.3V появилось на выходе шима. Подключил в нагрузку 3,3v(где кз) , батарейку 1,5v(ЛБП в защиту сваливается), греется проц. Сдох проц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 29 мар 2018, 10:06 |
Mike11 писал(а): Сдох проц? Сдох...
Mike11
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ ((LA-C771P)) Не включается. КЗ? Добавлено: 15 ноя 2018, 19:40 |
Снял проц, кз пропало. Одна беда, негодяи залили клей-компаунд под проц по 4 углам, оторвал несколько пятаков , мож есть у кого распиновка? Может не нужное оторвал. Так что будьте аккуратны с la-c771p.
