Текущее время: 10 июн 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:52
Здравствуйте!
Такая странная проблема: под Windows 7 и 10 когда видеокарта автоматически определяется и устанавливается как Radeon 7400m - или вообще нет изображения после загрузки или артефакты в виде ровных полос по экрану.
Если взять старый 12.1 драйвер или вручную установить её как 6400m series - всё нормально работает, проходит любые 3d тесты. О_о
Сам видеочип - 216-0809024 должен быть AMD Mobility Radeon HD 6470. ID видеокарты - 1002 6760.
Это менять видеочип или это всё же может быть что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 22:05
Вы пробовали проверить его с помощью FurMark?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:56
OCCT гонял - они очень похожи. щас попробую с фурмарком.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:33
может отвал чипа и взять его перекатать попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:52
Нет. Вобщем замена видеочипа на новый помогла: поведение абсолютно нормализовалось. В очередной раз убеждаюсь что хочешь проблем - покупай AMD :-(
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор для Lenovo IdeaPad Z565 (20066). Могут быть совместимые партномеры.
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
26 апр 2015, 22:21
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
novikovam
27 авг 2015, 15:52
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 20066 (NAWE6 LA-5754 Rev 2.0) Нет инициализации
stud
10 фев 2016, 13:43
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату с кнопками тачпада Lenovo IdeaPad Z560 Z565
D@nilYcH
07 мар 2015, 02:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ikb (NM-B244 ) Проблема с дискретной видеокартой
Dron1980
1678
27 фев 2021, 22:03
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: best7320, egoregorov, GLebedev, КомЭксперт и гости: 15
