Текущее время: 02 июн 2024, 00:40
Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом Добавлено: 07 мар 2012, 17:03 |
И вот прямо все шары по местам всегда? Я перегревать не люблю, у aoyue 2702 температуру фена достаточно точно показывает, не в попугаях. Ставлю в зависимости от размера чипа 240-260 градусов.
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом Добавлено: 24 мар 2012, 18:23 |
Сообщения: 22 Откуда: Tula
Я ребол делаю паяльной пастой типа AOYUE W001, флюс вообще не добавляю (паста уже с флюсом). Прикладываю трафарет к чипу, вмазываю пасту, нагрев 280-290° воздушным феном. Потом просто изопропанолом промыть и можно на место сажать. Если прилипает к трафарету - то для снятия просто подогреть надо чуть. Пользуюсь универсальными трафаретами, где нет контактных площадок - там паста просто сплавляется и остается в трафарете. Минус - трафарет чистить иногда бывает нудновато. Насчет станочков - не пользую, чип закрепляю на трафарете с помощью скотча на бумажной основе. Правда в основном паяю чипы небольшого размера - (КПК, мобильники), для больших оборудования паяльного нет. А совсем маленькие (6х6 шаров, типа EMIF "стекляхи") вообще просто: провести паяльником с каплей припоя и флюсом по чипу и посадочному месту, припаять феном (оставшегося на чипе и месте припоя вполне хватает для пайки)
gs84
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 12 апр 2012, 12:35 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
radiolab писал(а): Катаем готовыми свинцовыми шарами, используем оснастку под трафареты 90х90, заказали сразу с комплектом 110 трафаретов. Хотел уточнить один момент. После посадки шаров они стоят, мягко говоря, неровно, т.к. флюс до посадки мажется совсем тонюсеньким слоем и полностью испаряется в процессе посадки. Иначе шары плавают и слипаются. Так вот, для "досадки" шаров на свои места, после прогрева верхним подогревом важно использовать правильный флюс. Мы перебрали несколько (правда, не особо дорогих, см. фото) и из них нужным эффектом обладает только правый АМТЕСН RMA-223-TPF(UV). Важно, чтобы шар хоть немного зацепился за пятак, потом чип мажется достаточно толстым слоем флюса и догревается феном. Шары встают точно по центрам пятаков, получается как на заводе. :) Все тоже самое, только один раз сажу (т.е. в один этап). Если правильно подобрать слой флюса, то шары с первого раза точно центрируются по местам. Мало флюса - неровно стают, много - слипаются между собой. На указанном станке все происходит за 2-3 минуты. Только установка чипа на станок иногда занимает до 5 минут.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
zamena_led
Заголовок сообщения: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 11 май 2012, 10:03 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Какие безопасные методы существуют ребола чипов? я вот например воздушным феном грею при температуре 330С Lukei 702 слабым напором чтобы не вело трафарета ,как сядут шарики немного дую и смазываю флюсом и на максимальном потоке тоже при температуре 330С секунд 10 грею. Пытаюсь уложиться за 60 секунд, но был такой случай, абсолютно рабочий ноут Lenovo Y560 рядом с югом стояла флэха.Хотел просто снять биос и записать дамп на всякий случай, обратно поставил флэху и все!! юг не работает. Ноут был куплен за 14 т.р. очень жалко. И понял что феном дружить с осторожностью тем более при реболе. Есть чипы которые чувствительны фену: Nvidia G86-630-A2, BDHM55, BDHM65, GL965 и т.д . Недавно приобрел ИК650, на ихнем ролике смотрю ,на термостоле реболят.Может у кого есть опыт работы на термостоле НП34-24про? Какой вариант безопасен фен или НП34-24про. А то у меня как-то раз был опыт с Jovy на верхнем подогреве и два новых чипа перегрел .
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 11 май 2012, 11:03 |
За 30 секунд не есть хорошо. 3 градуса за секунду надо бы придерживаться и не забывать про остывание с такой же скоростью.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 11 май 2012, 13:52 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): За 30 секунд не есть хорошо. 3 градуса за секунду надо бы придерживаться и не забывать про остывание с такой же скоростью. 3 градуса нарев в сек-это да ,а вот с остыванием никогда не заморачивался,просто выключил нагрев и все....
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 11 май 2012, 13:55 |
Кварцевые и керамические нагреватели и так ну очень не быстро остывают. Я к тому, что сдергивать не надо слишком быстро со стола.
Это же касается и пайки чипа на плату, надо дать остывать "как есть" не убирая верхний нагреватель.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 12 май 2012, 08:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
mosfet666 писал(а): флешку отпаивать феном это последнее дело, 50\50 что инфа не повредится, паяльником махнул и все, отпаивается за пару сек а как plcc32 паяльником отпаять? видел тут видео от pace, там термопинцетом дядька орудовал, ловко у него все отпаивалось
unit1
Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С Добавлено: 12 май 2012, 12:45 |
a-b80 писал(а): mosfet666 писал(а): флешку отпаивать феном это последнее дело, 50\50 что инфа не повредится, паяльником махнул и все, отпаивается за пару сек а как plcc32 паяльником отпаять? видел тут видео от pace, там термопинцетом дядька орудовал, ловко у него все отпаивалось лет 8 назад,когда у меня не было "воздушки" plcc и не только 32 а и 44 и 68 отпаивал с помощью импульсного паяльника делал квадратик(прямоугольник) из медной проволки 3-4 мм наносил на каждую сторону микросхемы олова с свинцом ,затем сверху одевалась эта конструкция и помогая еще вторым паяльником снимал за 2-3 минуты не одна микросхема выпаянная таким методом не умерла! как то так-на оригинальность не претендую
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 май 2012, 15:14 |
fatezh Какие - это какого типа или какие именно? Тут кому как больше нравится. Мне нравится больше которые со станком, но приходится пользоваться и прямого нагрева, т.к. со станком у меня старый набор. Если какие именно - Октай на ноутбуке1 продает прямого нагрева - их не ругают. Лучше уж переплатить 10% ему, чем пришлют хрен знает что китайцы.
samson777
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 15 май 2012, 23:08 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
kod.begemot писал(а): Меньше температура - меньше рисков для микросхемы. Безсвинцовый профиль подходит очень близко к температуре, критической для чипа, что создаёт определённые риски. Абсолютно согласен, у меня станция говнённая АПЧИ 9000, некоторые новые nvidia сразу перекатываю на безсвинец.
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
sergboroda
Заголовок сообщения: приспособление для реболла Добавлено: 08 янв 2013, 00:07 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 21:39 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 46 Откуда: краснодон
хочу поделится собственным опытом в изготовлении приспособления и работе с ним. может кому понадобится . приспособление представляет из себя скрученную саморезами коробку с "тисочками" сверху и угловой воронки в середине . в тисочках фиксируется чип , сверху подогнутыми канцелярскими прищепками прижимается трафарет прямого нагрева . прищепки приклепаны к губкам тисочков с таким расчетом ,что края прищепок не мешают укладывать чип в паз.воронка служит для сбора просыпавшихся шариков в подставленную емкость . к чипу снизу подведена термопара для снятию температуры. процесс происходит следующим образом. закрепляем чип в губках- они двигаются по направляющим с помощью небольших болтиков. лишний припой снимается сменным широким жалом паяльника . спиртом убираются остатки старого флюса . сверху на чип наносится небольшое количество флюса nc-559-as , отжимаем прищепки и укладываем трафарет . все ,трафарет прижат, чип закреплен. подставляем под воронку емкость ( я пользуюсь обычной капроновой крышкой) и укладываем шары. непросыпавшиеся шары удаляем из воронки (можно кисточкой) и убираем емкость .накрываем сверху стеклянной крышкой ( пер. крышка от обыкновенного галогенного прожектора мощностью 500ватт) в отверстие выхода воронки вставляем фен без насадки и потихоньку добавляя температуру выхлопа доводим температуру чипа до 150 градусов. убираем крышку , вытаскиваем из отверстия фен и сверху догреваем шары до оплавления. ждем пока чип не остынет до температуры примерно 80гр. , отжимаем прищепки и достаем либо трафарет , либо чип с трафаретом( как когда получится)
amdeev
Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла Добавлено: 08 янв 2013, 02:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
А я вот сейчас наловчился по 2-3 чипа одновременно накатывать. Снятие старых шаров, раскидывание новых, подогрев, оплавление до и после снятия трафарета - все общие операции, которые удобно делать одновременно. В итоге экономия времени, может не в 3 раза, но в 2 точно. Стол термопро, дешевые оснастки, фен, руки, плюс еще некоторые тонкости, и никаких извратов.
nona72
Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла Добавлено: 08 янв 2013, 03:29 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
RsM писал(а): Изврат тот еще я вам скажу Мне кажется я руками без приспособ быстрее накатаю. Без обид (используя фен, нижний подогрев и кусок листа.) на нашем сервис центре перепробовали почти все что узкоглазые продают -некоторые модели конечно годятся если разово в день катать , а если потоком идут платы ? До сих пор ничего нормального под поток не нашли и от цены точно не зависит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- sergboroda писал(а): хочу поделится собственным опытом в изготовлении приспособления и работе с ним. может кому понадобится . приспособление представляет из себя скрученную саморезами коробку с "тисочками" сверху и угловой воронки в середине . в тисочках фиксируется чип , сверху подогнутыми канцелярскими прищепками прижимается трафарет прямого нагрева . прищепки приклепаны к губкам тисочков с таким расчетом ,что края прищепок не мешают укладывать чип в паз.воронка служит для сбора просыпавшихся шариков в подставленную емкость . к чипу снизу подведена термопара для снятию температуры. процесс происходит следующим образом. закрепляем чип в губках- они двигаются по направляющим с помощью небольших болтиков. лишний припой снимается сменным широким жалом паяльника . спиртом убираются остатки старого флюса . сверху на чип наносится небольшое количество флюса nc-559-as , отжимаем прищепки и укладываем трафарет . все ,трафарет прижат, чип закреплен. подставляем под воронку емкость ( я пользуюсь обычной капроновой крышкой) и укладываем шары. непросыпавшиеся шары удаляем из воронки (можно кисточкой) и убираем емкость .накрываем сверху стеклянной крышкой ( пер. крышка от обыкновенного галогенного прожектора мощностью 500ватт) в отверстие выхода воронки вставляем фен без насадки и потихоньку добавляя температуру выхлопа доводим температуру чипа до 150 градусов. убираем крышку , вытаскиваем из отверстия фен и сверху догреваем шары до оплавления. ждем пока чип не остынет до температуры примерно 80гр. , отжимаем прищепки и достаем либо трафарет , либо чип с трафаретом( как когда получится) Интересно надо будет попробовать
