Текущее время: 01 июн 2024, 18:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Hadgi91
Заголовок сообщения: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 08 янв 2018, 18:57 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! С ноутбуком случилась такая беда - вышел из строя инвертор подсветки матрицы. Подключили другой инвертор с абсолютно одинаковыми разъемами, после этого включили, ноут запустился буквально на пару секунд и выключился. Вероятно, что-то произошло с мультом (видимо, поторопились с подключением другого инвертора), так как разобрав ноутбук и вытащив CR2032 батарейку, ноут заводится только при подключении зарядки. Причём с кнопки выключается, но повторно включить уже не выходит. Ещё одна особенность - без CMOS батарейки включается всегда, если подключать ЗУ; изображение есть. С батарейкой заводится один раз, последующие разы молчит, даже если подключать ЗУ. Куда копать не знаю. Схемы в свободном доступе не нашел, а может быть плохо искал. Поэтому обращаюсь к опытным людям, может кто подскажет в какую сторону копать...
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 08 янв 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Hadgi91 писал(а): Схемы в свободном доступе не нашел, а может быть плохо искал. Может это поможет.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 09 янв 2018, 11:47 |
nik751 писал(а): Может это поможет. В том и дело, что пока баллов не хватает для скачивания, а штамповать бесполезные сообщения для их набора не хотелось бы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 09 янв 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Hadgi91 писал(а): В том и дело, что пока баллов не хватает для скачивания 18 баллов - этого недостаточно, чтоб скачать нужный boardview? Ат схема на каждом углу интернета валяется уже много лет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 10 янв 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Hadgi91 писал(а): на контактах кнопки включения отсутствует сигнал ID2_PWR_LED из-за того что на исток управляющего им транзистора Q5606 не поступает напряжение +3V Причина и следствие перепутаны. Кнопка подтянута к 3В через r3104. Шлейф с кнопкой откиньте и смотрите, что там без него. На мульт 3va_ec приходит?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 10 янв 2018, 16:12 |
vldmrdnpr писал(а): Причина и следствие перепутаны. Кнопка подтянута к 3В через r3104. Шлейф с кнопкой откиньте и смотрите, что там без него. На мульт 3va_ec приходит? Без кнопки такое же поведение. 3va_ec приходит только на 50 ножку мульта, а судя по схеме это напряжение должно приходить на несколько ножек.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 22 янв 2018, 14:01 |
stopol писал(а): сделайте фото, и на нем нарисуйте где мерили и что показало, вам так быстрее помогут Здравствуйте! К сожалению, фотографии сделать не получится... Замерял следующие сигналы: +3Vsus на перемычке JP8103: 3.3V+5Vsus на перемычке JP8104: 5V+12Vsus на пятой ножке микросхемы U8103 MIC5235YM5: 12VSus_PWRGD на 12 ножке микросхемы U8101 TPS51020: 3.3V, на 67 ножку мульта сигнал этот приходит. +3VA_EC на дросселе L3001: 3.3VVSUS_ON на 19 ножке мульта: 3.3VPM_PWRBTN# на 56 ножке мульта: 3.3VPM_PWROK на 77 ноге мульта: до подключения ЗУ 0V, после 3.3V
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 22 янв 2018, 14:45 |
bass писал(а): вероятно или воткнули не подходящий инвертор, либо замяли контакты в разъеме, Видимо, не подходящий инвертор. bass писал(а): в худшем случае прибили мульт по LID_SW#, т.к. с "зажатым" датчиком на кнопку реагировать он не будет. В таком случае, мульт под замену, да? bass писал(а): для начала - снимите инвертор, проверьте как ноут реагирует на кнопку включения. Плату запускаю вне корпуса, без инвертора. Собственно, даже при запуске в корпусе, в собранном состоянии, что с инвертором, что без него, не включается, пока батарейку не вытащишь. Спасибо Вам за разъяснение. Вполне вероятно, что произошло то, как вы и говорите. На 17 ножку мульта LID_SW# не приходит, а на микрухе U4501 A3212ELHLT(датчик Холла) этот сигнал есть.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 07:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
сейчас глянул схему, с моделью я напутал немного, тут не в инверторе датчик холла, но суть та же. Цитата: На 17 ножку мульта LID_SW# не приходит, а на микрухе U4501 A3212ELHLT(датчик Холла) этот сигнал есть. на 17 ноге должен быть высокий уровень. сопротивление на землю померьте, не пробит ли вход. ну и целостность R3106 бы проверить.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 08:35 |
bass писал(а): на 17 ноге должен быть высокий уровень. сопротивление на землю померьте, не пробит ли вход. Как оказалось, есть расхождения в схеме и boardview (возможно, они между собой немного не идентичны). Исходя из boardview сигнал LID_SW# приходит на 21 ножку мульта через резистор R3106, а не на 17 ножку, как указано в схеме (собственно контакт резистора звонится именно с 21 ножкой). Сделал замеры и выяснил, что с этим сигналом всё в порядке. Сигнал LIDSW# через ранее упомянутый резистор приходит на 21 ножку: 3.3V. Но ситуация, конечно, очень похожа на ту, что предположили Вы. Заменил датчик Холла, результата за этим так же не последовало. Куда вот теперь копать, пока не знаю...
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 09:38 |
unikol71 писал(а): Схему можно у поляков скачать https://elektrotanya.com/asus_f8va_f8v_ ... nload.html Спасибо! Правда, схема такая у меня есть, и она тоже не совсем сходится с boardview. Если верить boardview, то сигнал +3VA_EC приходит на 104 ногу мульта. Напряжение этого сигнала на ножку не приходит. Хотя на других элементах, таких как R5001, L3001 оно присутствует: 3.3V. 104 нога относительно земли не звонится.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 10:49 |
Hadgi91 писал(а): Если верить boardview, то сигнал +3VA_EC приходит на 104 ногу мульта. Схему смотрите, там четко видно, что и куда приходит. p.s. каким боком 104н относится к питанию?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 11:51 |
vldmrdnpr писал(а): p.s. каким боком 104н относится к питанию? В данном случае я опираюсь в большей степени на boardview (на плате нет нумерации и обозначения элементов и руководствуясь только схемой делать какие-либо замеры на элементах лично для меня по-настоящему проблематично). И вот обнаружил существенные расхождения между схемой и boardview (вероятно, схема неподходящая, но другие найти не смог). Допустим, если следовать схеме, то сигнал +3VA_EC приходит на ножки, обозначенные на изображении, а в boardview этот сигнал должен приходить на 104 и 30 ноги. Конечно, я могу сейчас очень глупить, но тогда прошу помочь в разъяснении, в чем именно ошибка? У меня есть две версии boardview: ASUS F8V (60NR9MB1000-A05-S-C01) REV 2.1 - BoardView и ASUS F8V (69N09EM10A05-S-C01) REV 2.1 - BoardView, а схемы только от ревизии 1.0, если я правильно понимаю.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 23 янв 2018, 16:23 |
Storag писал(а): Ножки, на которые по схеме приходит этот сигнал, между собой звонятся? Если да то доверяй схеме 26, 50, 92, 114 ножки между собой не звонятся. Зато звонятся между собой 3, 30 и 104 ножки, на которые, согласно boardview, и приходит сигнал +3VA_EC. Видимо нужна другая схема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 28 секунд: ---------- Заметил интересную особенность - ноутбук включается (правда так же без батарейки, но постоянно), если замкнуть с землёй 104 ногу мульта, в которую идёт сигнал +3VA_EC, причем если замыкать с землёй остальные ножки с этим сигналом, то ноут не включается. Стоит поставить на место батарейку, так опять полная тишина после первого старта. Диод D2001 заменил, ничего не изменилось. Напряжения на нём присутствуют.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 24 янв 2018, 11:42 |
bass писал(а): когда ноут не включается, проверьте , просаживается ли PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку, т.е. транслирует ли мульт кнопку югу или нет. Нет. Что до нажатия на кнопку, что после нажатия напряжение на 64 ножке, из которой должен выходить сигнал PM_PWRBTN# составляет 3.3V. Резистор R3051, через который, исходя из схемы, +3VSYS переходит в PM_PWRBTN# на плате отсутствует, других элементов, связанных с этим сигналом, в схеме не обнаружил. Следует ли отсюда сделать вывод, что мульт под замену?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 25 янв 2018, 16:07 |
bass писал(а): так что я бы подкинул мульт. Понял Вас. Ищу мульт! bass писал(а): из этого следует только то , что мульт не отрабатывает команду на включение, это может быть по нескольким причинам, большую часть из которых вы уже проверили. Подскажите, пжлста, если я проверил большую часть из этих причин, что ещё стоило бы проверить?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки Добавлено: 26 янв 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Hadgi91 писал(а): Подскажите, пжлста, если я проверил большую часть из этих причин, что ещё стоило бы проверить? Разберитесь с сигналом PM_PWRBTN#. Он должен опускаться при нажатии кнопки. Транслироваться. А потом уже выясняйте другие причины, если они будут. PWR_SW# на мультиконтроллере срабатывает? Уровень опускается при нажатии кнопки?
