Текущее время: 02 июн 2024, 10:50
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 04 янв 2018, 23:13 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 21:55 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 28 Откуда: kaluga
dastali писал(а): Вроде бы питание батарейки берется их химии внутри батарейки Заряжаться похоже не должна куда уходит RTC _VBAT 1 ?
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 04 янв 2018, 23:56 |
dastali писал(а): J _ RT C1 это разьем батарейки ? (или я туплю посл НГ) RT C _VBAT 1 Он никуда не уходит нет должен ( RT C _VBAT 1) уходить
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 05 янв 2018, 00:07 |
dastali писал(а): Хорошо давай откинем r529 и померяем сопротивление земля - RT C _VBAT 1 я думал об этом .. может ли батарейка влиять на отсутствие подсветки и изображения ? ноут стартует ,все основные напряжения есть ,а изображения и подсветки нет и на батарейке 1.1 вольт .
dastali
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 05 янв 2018, 00:13 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
vlad4051 писал(а): ноут стартует Проходит пост,слышен звук загрузки или просто жужит кулером? Батарейка новая просаживается до 1,1 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- На флешке "движение" хотя бы есть? проц память проверены?
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 05 янв 2018, 00:27 |
dastali писал(а): vlad4051 писал(а): ноут стартует Проходит пост,слышен звук загрузки или просто жужит кулером? Батарейка новая просаживается до 1,1 ? Батарейка еще родная в нем кулер не крутится но если снять охолождение запускается жесткий стартует слышно звук нет с кнопки включается и отключаетя
dastali
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 05 янв 2018, 00:36 |
vlad4051 писал(а): если снять охолождение запускается Ты снимаеш термотрубку на включеном ноуте и утебя запускается кулер? так? Как сломался ноут? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Отключается коротким нажатием? Поменяй батарейку сначала Совет неправильный, но забегая вперед -у тебя там видео гнилое
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 05 янв 2018, 00:58 |
dastali писал(а): vlad4051 писал(а): если снять охолождение запускается Ты снимаеш термотрубку на включеном ноуте и утебя запускается кулер? так? Как сломался ноут? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Отключается коротким нажатием? Поменяй батарейку сначала Совет неправильный, но забегая вперед -у тебя там видео гнилое просто снял охолождение полностью ,как проц и видюха нагреваются он включается ноут с щелчком отключился и все Отключается при нажатии через 5сек оперативку подкидывал проц стоит интоловский Т3400 вместо него подкинул т1400 . без изменений
vlad4051
Заголовок сообщения: Re: RoverBook (pro m490) нет питания батарейки (RTC_VBAT 1) Добавлено: 07 янв 2018, 19:22 |
dastali писал(а): Подключай пост карту смотри на чем останавливается беда какает о и пост карта крякнула . жесть . заказал новую . как придет буду дальше копать . без неё походу все встало
