Текущее время: 01 июн 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Объясните пожалуйста схему работы инвертора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:57
Знающие люди разъясните как работает генерация на транзисторе Q702 данной схемы.
К примеру Q701 получает сигнал с блока управления. А во Q702 я не пойму как работает на него управляющего сигнала не вижу.
Это схема инвертора микроволновки.
 Заголовок сообщения: Re: Объясните пожалуйста схему работы инвертора
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:27
это часть демпфера, он гасит высоковольтные выбросы .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:09
На схеме инвертор с разделенными резонансными емкостями.
Q702 в течение полупериода заряжает и разряжает конденсатор С703, который совместно с конденсатором С701 образует разделенную резонансную емкость инвертора. Управление затвором Q702 происходит через цепь затвор-(R707-R708). В момент когда на стоке Q701 напряжение становится больше напряжения питания (на С702) через встроенный диод полевика Q702 происходит заряд С703. Параллельно с этим процессом, до тех пор пока напряжение питания на стоке Q701 остается больше напряжения питания (на С702), открывается Q702 и разряжает С703. В другом полупериоде включается в работу Q701 и С701.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 18:58
Если это снаббер. То как я понимаю ток в первичной катушки трансформатора T701 проходит только за щет ключа Q701. Тогда зачем в высокой части стоит удвоитель напряжения ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 21:08
чтобы удваивать напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 00:43
ну это понятно вопрос не в этом был
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:22
Тебе же человек написал,
Вернее это и есть демпфер.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 05:06
только очень хитрый ..
если "на пальцах" -- с переменным демпфирующим эффектом, разница от классического демпфера - это полевик вместо резистора, который изменяет свое сопротивление в зависимости от нагрузки и отдаваемой мощности инвертора - а учитывая что работает на очень нестабильную мощную нагрузку (магнетрон) - это возможно единственно правильное и простое решение, для увеличения КПД и стабильности в большом диапазоне требуемых мощностей.
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста объясните следующее
dmaster
2060
17 фев 2015, 22:31
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Объясните чудеса старта после пост-карты?
sip
30 мар 2015, 19:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Объясните назначение этих цепей
_alex
25 июл 2015, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Объясните, плиз!
TSARIVAN
06 авг 2016, 11:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто нить объясните предназначение стаб. питания линии питание pcie 3.3v
obli
13
2933
08 июн 2018, 11:50
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
