Текущее время: 03 июн 2024, 01:16
wowa-x
Заголовок сообщения: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 22 дек 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Пришел ноут, с коротким по 19 вольтовой линии . В ходе диаогностики были пробиты U2002,u5702,pu3904,pu4207-Ключ в цепи питания проца,заменил. pu4103-дежурка и ключ по пяти вольтовой линии. Короткое пропало, Заменил дежурку на всякий мульт. Силовых 5\3 вольта нет. Лдо-5\3 есть. На биосе и на мульте 3.в есть. Кварц хаба генерит. На кнопке power 2.95.вольт. проседает при нажатии. +RTC_VCC,RTC_RST#,DCBATOUT,3D3V_AUX_S5, Эти сигналы проходят. S5_ENABLE-Этого сигнала нет. Пока не разобрался почему. на диоде d2703 просадка по напряжению 0.8 вольта. вроде линии и сам диод проверил, норма. но что-то садит... Может есть мысли я как-то пока подзавис ?!
AVN
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
wowa-x писал(а): на диоде d2703 просадка по напряжению 0.8 вольта wowa-x, и с какой стороны, он ведь 3-х выводной. Значения измеряемых величин в контексте полезны только.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 20:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Проверьте выполнение PoS, почти наверняка всё прояснится.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 20:44 |
AVN писал(а): wowa-x, и с какой стороны, он ведь 3-х выводной. Значения измеряемых величин в контексте полезны только. Со всех сторон. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Serge_L писал(а): PoS Powersequnce . ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 22:55 |
Почти))) PowerOn(Up)Sequence
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 23:17 |
wowa-x писал(а): Со всех сторон. вот это - "тупняк".
orbit
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 23 дек 2017, 23:33 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
wowa-x писал(а): 0.8 вольта. вроде линии и сам диод проверил, норма. но что-то садит Оставь его в покое, там активный низкий уровень - норма (AC_IN #). На 101стр. схемы, поблочно SMBus шины не лишне проверить на повреждения.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 24 дек 2017, 20:30 |
vldmrdnpr писал(а): wowa-x писал(а): Со всех сторон.
вот это - "тупняк". Представь себе так и есть. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- orbit писал(а): Оставь его в покое, там активный низкий уровень - норма (AC_IN#). На 101стр. схемы, поблочно SMBus шины не лишне проверить на повреждения. Спасибо, завтра проверю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: m5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) Нет реакции га кнопку. Добавлено: 25 дек 2017, 23:21 |
wowa-x писал(а): заниженного Там полевечки сдвоенные нарисованы типо 7002 шестилапые. Их поменять не грех для спокойствия. (На донорах как грязи, паять любой стороной не промажешь)
