Текущее время: 02 июн 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: HP 15-n065sr ( DA0U81MB6C0 rev:c ) Нет питания +VCC_GFX, POST CODE 32 и 41
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:30
Имеется плата после ремонта в другом сервисе. Пришла без микросхемы BIOS EN25Q32B-104HIP была заменена на аналог MX25L3206EM2I-12G. БИОС KBC (U13)и MAIN (U22) шил с просторов инета сейчас зашит с оф. Сайта . Все напряжения поднимаются нет +VCC_GFX (PL14). Поменял NCP5911 (PU4)
VCC – 4,86 EN – 4,98 PWM – 1,9 (нет импульсов) BST – 4,76.
NCP6132B (PU3) тоже менял.
Оперативка 1 слот ПОСТ КОД 32, слот 2 ПОСТ 41. Все зашел в тупик две мысли или биос или процессор что подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n065sr ( DA0U81MB6C0 rev:c ) Нет питания +VCC_GFX, POST CODE 32 и 41
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:16
На скане платы у меня основная флеш Winbond 25Q32FVSIQ, хотя в схеме такая не указана.
Стоит попробовать, хотя вряд ли из за этого будут разные коды при памяти в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:43
Пробовал я ставил Winbond 25Q32BV все равно POST CODE 32 и 41
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:27
Уважаемые участники еще раз попрошу помощи, кто-то сталкивался с такой проблемой на этой плате???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:19
А без оперы какой пост ? 20?
Есть у меня подобная плата... ноут об колено в банан превратили )
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:45
Да без оперативки пост 20
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:07
Осталось узнать о чем говорит пост код 32 и 40 )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:36
Шейте новый биос с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 13:34
а после прошивки смотрите в сторону отвала сокета((
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n065sr ( DA0U81MB6C0 rev:c ) Нет питания +VCC_GFX, POST CODE 32 и 41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:00
Замена процессора SR0VQ вопрос решен, ноутбук работает выдан клиенту!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n065sr (daou81mb6co rev.c) не работают usb и wifi
sergeii
03 июл 2017, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v
novatox
1479
30 окт 2018, 21:17
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n065sr (Quanta U81) Не включается, нет дежурок, не расходится 19в
segaK_yar
18
3266
30 апр 2019, 18:57
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
в форуме Gigabyte
lel1k_r
12 июн 2023, 19:11
restoneout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KarL379, olegpull, samsonov54, siemens и гости: 33
