Текущее время: 15 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:40
Здравствуйте!
Ноутбук HP 4740s с дискретным видео от AMD, после профилактики неизвестным мальчиком появились артефакты на матрице. Проверили матрицу, проверили шлейф, сняли плату - слегка погнута тепло-трубка, система охлаждения не дотягивалась до видеочипа.
После установки всего по-нормальному и сборки ноут стартует один раз, можно пользоваться, после - не стартует, лишь пытается.
Разобрал, снял питание с видео - та же история, стартует (зашел в биос перевёл на switchable-видео), но только 1 раз, после выключения либо перезагрузки коротко мигают все диоды и отключается.
По схеме (http://laptopblue.vn/download/1623/hp-probook-4540s-laptop-schematics.html):
Если верно понимаю, нужно чтобы резисторы были на R2223 и R2224, поскольку на плате чипы Samsung, то с 2220 перекинуть на R2224? Если кто-то сталкивался, ГДЕ найти R2220??? Всю плату пересмотрел, нашел только R2224
Или проблемы могут быть в чем-то другом и я совсем не тем занимаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:01
Вероятно видеочип уже "приехал"
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:13
Верно понимаете, только скорее всего дело не в этом.
Замените флешку БИОСа.
leeall7 писал(а):
ГДЕ найти R2220???
Вероятно РЯДОМ с 2224, в конце концов можно по боардвью посмотреть...
Но скорее всего не понадобится.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Андрей Загорский - вот так видик приехал?))) Что вы смущаете человека.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:11
не пытался внести смуту)), но в словах ТС фигурирует слова "после профилактики неизвестным мальчиком появились артефакты на матрице" - сколько отработал ноут без нормального охлаждения тоже непонятно - поэтому я и заикнулся про видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:24
Отключили дискретную видеокарту, прошили биос:
Первое включение нормальное.
Дальше - загораются индикаторы, раскручивается кулер и через 2 секунды отключается (и так по-кругу).
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 13:24
Пришел такой ноут точно с таким же поведением, долго с ним бился, причина оказалась в продавленной изолирующей наклейке радиатора на видеочипе, из-за чего один из смд кондеров видеочипа коротил его на корпус, после дополнительной изоляции дефект пропал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3989
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arseniy1991, haker-77777, Джо неуловимый и гости: 32
