Текущее время: 29 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 03:58
Lenovo G50-45, ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0, процессор AM6310ITJ44JB, видеочип 216-0856050. Дежурное питания 3 и 5 вольт присутствуют, заряд на АКБ идёт, остальных напряжений нет. Сопротивление на дросселях проца 0 Ом. ШИМ ISL62771HRTZ не в КЗ. +0.95VALW +APU_CORE в КЗ. Снял перемычки вокруг цепи проца, проверил транзисторы. Потребление с ЛБП 1В 1.5А, на 1,5 вольта 2 ампера. Поднимал до 3 ампер но ничего не греется. Процессор тоже не греется, чуть тёплый с обратной стороны платы, всю плату прощупал от и до. Как определить процессор это или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:57
Вы че 1.5 вольта на проц подаете? :sh_ok: Или это общее поттребление с DC разъема?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:03
Уже всё ясно, но можно ещё померить сопротивления на сигнальных линиях USB.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:43
Действительно процессор был в КЗ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
chincom
32
5848
05 май 2018, 17:30
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (80Е3) (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не включается, нет питания VIN.
Shustriy
5468
30 ноя 2016, 15:33
VIDok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2296
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
7983
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AWP12345, black27512, handymax, ilian60, kiwin, Nicky, VetalPOLT и гости: 26
