Текущее время: 11 июн 2024, 22:21
sega_sa
Заголовок сообщения: H67h2-A3 при старте циклически перезагружается Добавлено: 14 ноя 2017, 17:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Чебоксары
Здравствуйте! Большого опыта в ремонте материнок нет. Нужен совет. Знакомый принес H67h2-A3. Сказал что прошивал биос, и после прошивки циклические перезагрузки. До биоса не доходит, изображения нет. Биос прошил, результат тот же. Сделал диагностику. От отдельного блока питания на 1-м пине +3,3В ATX Power завышенное потребление тока, 0,8А. Стал прощупывать, очень сильно греется ITE8893E. Рукой невозможно держать. По остальным линиям все нормально. Пробитых мосфетов не обнаружил. Снял контроллер, ничего больше не греется. Но поведение материнки такое же. Постоянный резет. Принудительно замкнул PC_ON. На процессоре питания нет. Как будто шим не запускается. Связано ли это с отсутстваие контроллера PCI ITE8893E. И заработает ли мать после установки новой?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: H67h2-A3 при старте циклически перезагружается Добавлено: 14 ноя 2017, 17:29 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
sega_sa писал(а): Связано ли это с отсутстваие контроллера PCI ITE8893E Связанно. Без этого контроллера (PCI-E в PCI) не запустится. sega_sa писал(а): очень сильно греется ITE8893E Они и греются сильно, но рука должна терпеть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- merkulss писал(а): Так то без мульта диагностировать и нечего. Поставь новый и погляди. Это не мульт
_________________ Знаю закон Ома.
ddv68
Заголовок сообщения: Re: H67h2-A3 при старте циклически перезагружается Добавлено: 27 ноя 2017, 14:50 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
AronEl писал(а): там образ для обновления лежит, если его напрямую зашить ничего нормального не получится Утилитами можно выделить образ даже из обновлений...А вот мульт лучше заменить, не должен он сильно греться (что рука не держит)...
