Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:31
Добрый день.
LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021.
Ноут первоночально пришел с проблемой - включается только от сетевого провода (если включился, то батарея держит). Причем сразу без нажатия кнопки включения.
При этом попутно заходит в NOVO режим (там где выберается либо продолжение работы, либо выход в биос, либо выбор с чего загружаться)
Кнопка novo не залипла, работает исправно.
Еще при выключение из винды уходит в перезагрузку.
Был заменен мульт, один раз включилось и выключилось все как положено, далее те же приключения.
С офф сайта зашил A3CN33WW через винду, по глупости не стырил родную прошивку. Во
Сразу же после этого при включение моргнет пару раз экраном и все... не включается :nez-nayu: . Опять же реагирует только на сетевой кабель.
Взял другую флешку - прошил той же прошивкой - вообще ни на что не реагирует (есть в них разница кроме объема??)
Дежурки есть, падение напряжения на кнопке тоже.
Прошу скинуть с этого ноута в личку дамп биоса, пока не набрал сообщения.
Так же куда копать? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось vany2017 31 окт 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (SR1W2 (Intel Mobile Pentium N3530)) Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:42
для начала платформу правильно указать - это значит модель материнской платы, а не процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:19
Сайт выдает ошибку при редактирование поста.
Платформа вроде LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021.
Последний раз редактировалось vany2017 31 окт 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:18
vany2017 поменяйте резистор подтяжки к 3.3в в цепи кнопки novo button. Поставьте чуть меньший номинал. Похоже у них это типовуха.
И не лезьте к БИОСу! Он тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:26
Ноутбук окончательно доломался ровно после перепрошивки биоса. Надо как то откатить до первоначального дефекта.
Схемы на эту плату не нашел, возле кнопки Nova резисторов нет, как найти не знаю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:35
vany2017 и в чём проблема вернуть назад заведомо рабочий БИОС?
Нужный резистор вызванивается тестером за 10, максимум 15, минут. Схема включения стандартная, если смотреть от кнопки novo, то сначала идёт резистор на 100 Ом, после него конденсатор на 1нФ, а затем, около диода чуть в стороне, резистор подтяжки на 100кОм.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:37
Так как прошил через винду, по глупости старый изначальный дамп не сохранил. Зашивал все что нашел в интернете - ничего не подошло. На этом форуме есть подходящие, но еще скачивать не могу. Если бы кто нить скинул в личку или на почту (tscompro@yandex.ru) был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:28
Нашел сопротивление подтяжки, напряжение на кнопке ново увеличилось. Заменил мульт. Пробовал различные прошивки bios. Вернул старый мульт - 0 эффекта.
Причем с разными прошивками ведет по разному - с одной горит лампочка зарядки... с другими нет
Проблема случилась после первой перезагрузки после того как я прошился через винду, поэтому на 99 % уверен что дело в прошивке.
Киньте реально работающий дамп. С сайта пока скачивать не могу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:20
ткните нос где находится резистор подтяжки?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) изменение Device id
FRIMAN88
16 дек 2018, 22:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14B MB 13307-2) Не включается утанул
tumanfan
26 мар 2019, 17:25
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (Wistron LF14B) запрос биоса
Lex66
01 фев 2017, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Flex 2 14 (lf14b 13307-2) автострарт
Ivanches
11 дек 2018, 18:00
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (20404) (LF14M MB) Нужен основной биос и мульта NPCE285
FearCult
14 окт 2016, 15:20
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87 и гости: 26
