Текущее время: 03 июн 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Asus N53S (N53SV) Пост 59
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:32
CPU - SR0CH
GPU - N12P-GS-A1
HUB - BD82HM65
Мульт - IT8572E
Принесли вообще мертвым, дежурки не было, шим дежурки кипела, по LDO 3в сопротивление было около 30Ом, пробит мульт. Заменил мульт (правда с донора, точно такой же платы) - плата начала стартовать но без инита, пост-карта показывает пост 59, при этом все питания есть кроме видеоядра проца. Без проца оно есть. Шим питания проца и мосфеты менял, заведомо рабочий проц подкидывал, биос шил, питание видика откидывал.
Посты которые могу рассмотреть на замедленном воспроизведении: 19 56 46 49 55 E8 34 4F 18 19 59
Без озу пост 55
Мульт полудохлый или что еще? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53SV) Пост 59
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:07
Сетку, звук снимали?..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 02:15
72 мульт уже имеет собственную прошивку(по крайней мере , я вычитывал программатором Вертьянова) Попробуйте зашить инженерник .
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53SV) Пост 59  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:14
Снимал и сеть и звук и кардридер - ситуация не меняется.
Спасибо всем участвующим!!! Замена хаба решила проблему. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6686
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4796
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
