Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21 Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
всем привет. Принесли айфон с проблемой постоянный поиск (сели на него погнули выровнили и пропала сеть), и так при прогреве модема пропала прошивка модема. Сняв модема оторванные питаки 4 штуки, ну и питак на самом модеме болтался. что делать теперь с модемом? новый стоит 600 р, какие проблемы будут при новом модеме? с такой проблемой не сталкивался, только перекадкой занимался
gotch
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет сети
Добавлено: 18 ноя 2017, 03:04
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 19:25 Наличности на руках: 23.02 Сообщения: 49 Откуда: Москва
Новый модем проблему не решит. Восстанавливайте старый
Ваньк
Добавлено: 19 ноя 2017, 03:53
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 20:15 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 30 Откуда: Донецк
Модем на 6ке привязан к nand+eeprom+проц, пробуй восстанавливать или возвращай айпод P.S. Не пробуй прошивать, если тел не видит прошивку модема и не отображает imei при наборе *#06#, получишь кирпич.
vlad223687
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:54
а для чего их тогда в запчастях продают? в каких случаях их меняют модемы
hknezes
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 нет сети [РЕШЕНО]
