Текущее время: 02 май 2024, 11:47
vind11
Заголовок сообщения: Re: Замена LED подсветки в матрицах ноутбука. Добавлено: 01 мар 2012, 14:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
NightPrizrak писал(а): Скажите, как прошла замена ленты? мне для статистики.. статистика сильно зависит от версии драйвера "ровные_руки.sys" :) пока что удалось сделать все матрицы с подобными дефектими (порядка 20шт)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Замена LED подсветки в матрицах ноутбука. Добавлено: 18 мар 2012, 11:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
NightPrizrak писал(а): Смотря как. Если менять просто отражатель, не отклеивая ленту - то тут всё понятно просто и очевидно - главное матрас расклееть так, чтоб ничего не лопнуло. а вот если целенаправленно менять именно ленту - тут могут быть ньюансы.. это-то мне и было интересно узнать.. Разбирал ради спортивного интереса матрицы с LED подсветкой, менять можно, но у разных производителей встречается горизонтальное и вертикальное расположение светодиодов, поэтому замена возможна при одинаковом расположении светодиодов. В идеале переставлять на матрицах одного производителя. Сам еще не переставлял светодиодную подсветку, но уже встречал дефектные матрицы по подсветке (несколько светодиодов не горели). PS Неоднократно менял лампы в матрицах с ламповой подсветкой, несколько раз приходилось в 15,6 с ламповой подсветкой лампу от 15,4 ставить, и в 22" моник с 4 лампами ставили одну лампу от 20" мона, тк длиннее ламп не было, так что если руки и голова на месте, то все меняется.
