Текущее время: 02 июн 2024, 02:19
hknezes
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 16 ноя 2017, 00:10 |
Сообщения: 15 Откуда: Сургут
oldkiper писал(а): В качестве диагностики (у жены просто 6), можно ли попробовать подключить ее дисплейный модуль к моему аппарату и убедиться, что проблемы в кодеке? Дисплеи разные, при неисправном аудиокодеке не будет звука нигде(ни в разговорном ни во внешнем),работает только полифония
oldkiper
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 16 ноя 2017, 01:31 |
Сообщения: 6 Откуда: Белгород
Извините, что задаю вопросы не по мере поступления ответов, какие то ограничения на форуме. hknezes писал(а): при неисправном аудиокодеке не будет звука нигде(ни в разговорном ни во внешнем),работает только полифония Звук есть из нижнего динамика, при включении гарнитуры тоже, в наушниках есть звук. Нет звука включения телефона, когда стартует операционка и соответственно нет его из верхнего динамика. Греется обратная сторона телефона.
oldkiper
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 16 ноя 2017, 20:01 |
Tektronix писал(а): Усилитель надо менять, А что это за микросхема (маркировка)?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 17 ноя 2017, 11:11 |
Сообщения: 303 Откуда: США
CS35L19B (U1607). По схеме отсюда, страница 16. Боардвью там тоже есть.
oldkiper
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 18 ноя 2017, 10:49 |
Tektronix писал(а): CS35L19B (U1607). По схеме отсюда, страница 16. Боардвью там тоже есть. Спасибо за помощь, но эти ограничения по количеству сообщений на форуме прям умиляют. Схему нашел, пошел разбираться.
oldkiper
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 19 ноя 2017, 15:48 |
И так, эпопея закончилась. Краткий отчет. Снял плату, залил спиртом, купал минут 20, щеткой все почистил куда смог добраться. Вытащил, все просушил. Поставил все на место, ничего не поменялось. Отключил шлейф на котором висит микрофон, динамик, камера. Нагрев задней части прекратился. Значит, подумал я, проблема не в плате. Вытащил шлейф, проделал тот же маневр с купанием. Собрал, все тоже. Перебирать возможные варианты с заменой отдельных частей, как то не с руки (потому как не дешево). Поехал в сервис (официальный), поскольку гарантия на телефон закончилась 4 месяца назад, мне предложили вариант диагностики, по результатам которой (если нет вмешательства - перепайки и т.д.) заменить это устройство на новое, с копеечной доплатой в 25000 рублей ))))))))). В общем поехал я в другой сервис, не официальный. Там замечательные люди оказывается работают, а замечательные они по тому, что диагностика бесплатная. После их диагностики, оказалось, неисправность в шлейфе. Цена работы с запчастями 2490 рублей. Честно хотел заплатить за диагностику, но менеджер с достоинством отказался. Спасибо опять. Зашел в магазин зап частей, практически на против сервиса, купил шлейф за 490 рублей, заменил. Вуаля все работает. Дай бог надолго. Всем спасибо за помощь и внимание.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 22 ноя 2017, 08:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему oldkiper писал(а): Честно хотел Хотел это гостиница.... Хотел бы сделал .
oldkiper
Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+ Добавлено: 23 ноя 2017, 20:49 |
seminenko писал(а): Сообщение не в тему oldkiper писал(а): Честно хотел Хотел это гостиница.... Хотел бы сделал . Насильно мил не будешь!!!
