Текущее время: 02 июн 2024, 05:22
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Как склеить? Да вроде всего два варианта: добавить содержимое одного дампа в конец другого. Правильный дамп удастся открыть в Intel FIT. В Вашем случае сначала идет содержимое 2Мб флешки (начало визуально схоже с многими дампами). Далее: viewtopic.php?p=487799#p487799
easyone
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Спасибо за подсказки! Буду пробовать оба варианта. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 11 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Как склеить? Да вроде всего два варианта: по вашему методу получилось сделать, причем FIT сам разрезал на 2 файла. Спасибо в карму отправил.
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 ноя 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
Ребят, не подскажите как добавить поддержку нового процессора AMD на Insyde'овском БИОСе от Lenovo s206? Дело в том, что phoenixtool успешно перекидывает AGESA модуль с lenovo G585, который поддерживает нужный мне проц, но ноут с модифицированным БИОМСом почему-то не заводится. Сейчас прихожу ко мнению, что у подкидываемого мною AGESA модуля есть какая-то зависимость, понимаю что тут без IDA дизассемблера вряд ли найти причину. Может кто-то подскажет как победить?
А ситуация такая: Поставлен был новый проц E2-2000 на lenovo s206, определяется как "AMD Processor Model Unknown". В БИОСЕ в модуле AGESA (DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788) отсутствует упомянание о "E2-2". Вытянул этот самый AGESA модуль с других аппаратов, но их размеры разные да и возможно по другим причинам данный мод не прокатывает.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 ноя 2017, 19:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
И серийник не ищется в старом файле? Может, его там и небыло? Я бы присмотрелся к адресу 01A0000h. Ключ W8 тоже прекрасно находится, целая тема про это есть на форуме.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 11:20 |
По указанному адресу лежит Service Tag (SN), как правило - 7 цифр. Вложение: dell_7720.JPG Тема про ключ - Win-ключ: поиск в дампе Bios.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Помогите разобраться: Acer 8530G, платформа Wistron Big Bear 2A ( пришел с дохлым севером, в сокет-тестере не горел диод, дунул на север, пошла картинка) стоял мост 216-0674026 (0x9612), меняю на 4058 (0x9616) В ноутбуке используется 2 графики. Биос поправил, включается, видно как грузится с флешки, но пищит 1 длинный 2 коротких (на видео вроде как). ИЗО нет нигде. Мост перекатывал, потом посадил другой, контрольная сумма в опроме поправлена. Пробовал даже модуль целиком...Разными версиями phoenixtool собирал и свой и чужой дамп - ничего не меняется. Видео тут в слоте, подбрасывал другую, все так же... Вот ТУТ igils делал мод на 2001 чип, но что-то тоже не поехало((( Что еще может быть? Вложение: orig.zip Вложение: mod_SLIC.zip
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 21:37 |
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились да там кроме igils никто и не пробовал ничего ...ждать нужно 4026, в наличии нет. А как обычно нужно еще вчера
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 ноя 2017, 22:31 |
orbit пробовал...не стал об этом писать. Опыта работы с ним нет, поэтому может что не так делал. Нашел закладки "приоритет vga" как то так... и выставил "discrete" вместо "auto" - не помогло. долго ковырял его, находил что-то типа "integrated graphics" - ставил в "disable" - тож не помогло Хотя, повторюсь, опыта с ним нет, поэтому может что там еще...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
primesvc писал(а): С 2001 тоже успеха в той теме не добились, Прошу прощения темы перепутал
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 09:19 |
igils, к сожалению, с этим биосом вообще нет инита... скачал с оффсайта последний, его пробовал - все так же пищит на видик... ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- получилось В модуле MOD_5100.ROM нашел вхождение 4026 севера (9612 HEX... - по аналогии с модулем Platform), заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка. Осталось WIN накатить и посмотреть как в ней P.S. причем со слитым родным дампом почему-то не прокатило, сделал тоже самое, только с последним с ОФФсайта - завелось. Флешку уже скоро будет некуда припаивать на плату
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 10:16 |
Modern54 писал(а): заменил на заветные цифры от 4058 и есть картинка Там оно и так прописано было. И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2017, 10:43 |
igils писал(а): Там оно и так прописано было. неа, тоже сразу смутили рядомстоящие 0x9616 igils писал(а): И... Вот поэтому и в паблик перестали что-то давать - не успело у тебя получиться, как сразу все и рассказал. Без обид. Скромнее надо быть. готового решения я не выложил , кто захочет сам разобраться - есть хорошая подсказка. А для халявщиков это все равно пустой набор букв... Вот, например, ruv дал намек на установку 9000-го на plf/plr/csf/csr dsc. Халявы нет, мозги все равно напрячь нужно, зато для мастера поделился очень ценной инфой. Что же теперь из-за ютуберов совсем все скрывать. Я только за, чтобы не было готовых решений на блюдечке. Но многие почерпнули много информации именно с форума, по тем же модам биоса например, думаю и вы в том числе. респект Черномору за это
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2017, 14:49 |
Если не находится поиском, то и нет там такого. Есть 1002-9830.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 ноя 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Очень просто оно работает.. В файле с биосом на процессорную графику: перечисляются возможные видеоядра процессора, в хекс, если находятся в железе исполняется сам код видеобиоса общий для всех ядер Kalindi. Для процессорных видеоядер AMD, разных поколений, весьма характерно.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2017, 18:13 |
На первый взгляд - обновление. Возможно, полный bios region. Так всегда с "умной" серией. Разберите оригинальный дамп на регионы и поиск в этом большом файле по последней строке bios region. Найдется - значит без проблем можно его оттуда вычленить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2017, 20:27 |
igils писал(а): Возможно, полный bios region. так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 11:11 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 22.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
orbit писал(а): kmkkpa Дать тебе баллов, добрый человек? Или может "спасибок" нажмакать? Зачем класть сюда готовое? Это вообще тема не для дампов. Подозреваю, что kmkkpa вдохновился моим решением на этой же платформе по приживлению 216-0833002 вместо 216-0810028 на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86643. Только я уж 3 года назад это слепил для себя, точнее бука жены. Методика проста. На радостях и выложил. Грохнуть бы ту ссылку... Как и эту впрочем: Заказ под вариант с 2-мя флешками: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=109147
stfckp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
siberian писал(а): так и есть + ECFW сразу за BIOS'ом ткните пальцем по адресам тогда уж
_________________ lingva latina non penis canis est
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2017, 15:04 |
stfckp: прочитайте еще раз то, что я писал в предыдущем сообщении. Тогда и адрес узнаете.
