Текущее время: 19 май 2024, 10:35
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:01
На 17м контакте 1.7Ом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:03
Да уже все равно, в каком режиме мультиметр. Снимайте PU201 и измеряйте сопротивление на 17-м выводе PU401. Уже нет никаких вариантов.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:06
Сообщение не в тему
Пожалуй, тоже тему с начала перечитаю... :du_ma_et:
Cogito, ergo sum.
Сопротивление 56.7кОм и растет на 17 контакте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
75кОм и плавно поднимается... 101кОм и очень медленно поднимается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:14
Ну вот, уже дело :-):
Первый раз сталкиваюсь с подобной неисправностью температурного датчика... Пробит по питанию? На выпаянном PU201 ради интереса проверьте сопротивление между 1 и 2 выводами...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:15
Destiqued писал(а):
Сопротивление 56.7Ом на 17 контакте.
Аллилуйя! Аллилуйя!! Сопротивление поднялось!
*бегает по комнате с подъятыми власами в горячечном бреду*
I=U/R
5/57=0.08А=80 мА, а на схеме указано "Typ: 175mA"
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:18
0.003Ом
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:20
Вот оно, где собака порылась :-)
Последний раз редактировалось Денис Скляров 06 ноя 2017, 01:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:21
primesvc писал(а):
собака порылась
так меня еще никто не называл :-) каюсь, заслужил
Боюсь спросить: что делать дальше? )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:23
Ставьте обратно шим дежурки, конденсаторы, и ищите замену пробитым транзисторам.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:28
Сажайте снятые исправные элементы на место, меняйте G718 (на доноре может есть?), проверяйте сопротивления относительно земли на всех дросселях на предмет аномально-низкого.
P.S. ШИМ паять очень внимательно, пайку проверять, желательно под микроскопом (чтобы все выводы были запаяны четко и без соплей)
N.B. Без ШИМ ни в коем случае напряжение на плату не подавать (так, на всякий случай предупредил, лучше перебдеть).
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 01:29
Так PU201 всё таки нашлось? А я на прошлой странице вычитал что его нету на плате, поэтому и не упомянул выше :-):
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 02:46
Чудеса, да и только)
Моя благодарность может сравниться лишь с уровнем моей тупости, а потому я Вам ооооочень благодарен)
Просьба не расходится, т.к. нас ожидает вторая часть захватывающего блокбастера "Восстание из мёртвых: в руках у чайника")
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:26
Ну вы даете,сделай фото платы со снятым шим ,там реально кроме керамики нечему коротить,pq401 как звонится между 1.2.3 и 5678 выводами?со снятым pq401 какое сопротивление pl401 на землю?тот же вопрос про pq402 и pl302
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:43
Maksim S
Вы это к чему? Грамотность свою показать? Так не стоит - нашли короткое уже... вчера.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:46
primesvc писал(а):
Maksim S
)))второй страницы не увидил)))прочетал только 1
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:51
Сообщение не в тему
Maksim S
Понято, тогда извиняйте, я вот жду, как там дальше с ремонтом дело пойдет, интересный блокбастер - захватило :-):
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:23
Подойдут ли эти транзисторы вместо PQ402?
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 3&p.31=so8
Подбирал по характеристикам того МОСФЕТа, что указан в схеме - TPC8065-H, у него 30V сток-исток, максимальный ток 13А, корпус аналогичный указанному в схеме, n-канал.
А эти вместо PQ404, единственное отличие у подобранных в максимальном токе 18А вместо 17А:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... 8&p.31=so8
На доноре подходящих не нашел, но мне повезло и у нас в городе есть более-менее адекватный магазин радиоэлектроники)))
P.S.:
Понимаю, может и глупость, но если что-то в этом магазине имеется необходимое Вам, то можете писать мне и я Вам помогу их приобрести(не реклама), а также отправлю по указанному адресу. Это будет мой вклад в работу данного ресурса). Для того, чтобы посмотреть наличие в магазине указывайте город Воронеж.
Пишу об этом потому, как наслышан о дефиците подобных магазинов в некоторых местах.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:02
А что, доноров для снятия транзисторов нет совсем у вас?
IRF7413 вместо TPC8065-Н подойдет.
У подобранных вместо TPC8A03-H RDS(ON) выше, чем нужно.
Вообще, в этих цепях кучу разных транзисторов работать могут, но следовать ли правилу, что в данном случае аналоги должны быть обязательно с не худшими параметрами, я хз. Теоретики придут, выскажут свое авторитетное мнение.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вот прекрасный материал для изучения:
http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_ana ... ranzistora
---------- Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=178&t=21805
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:13
беседа у них занимательная, только они там так и не сошлись во мнении, соответственно оба варианта подходят: где можно просто с донора похожий снять с той же дежурки, а где надо смотреть на вольтаж, ток и Rds. Я завтра на работу заскочу и заберу оставшиеся доноры, были там пару плат Compal, с них и соберу.
Еще заеду в магазин и заберу заказанные транзисторы.
С донора поставил PU201 и сопротивление около 85Ом на 17 выводе. Теперь осталось "починить" VIN, если я не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:35
Да, если только этим дело ограничится. Сопротивление на VIN какое со снятыми транзисторами? Может, уже писали, да я пропустил. В общем, низким оно быть не должно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:48
Мой мультиметр сошел с ума: при замере сопротивления в режиме омметра он, начиная с 40МОм плавно опускается до 4МОм, а затем переходит на кОмы и поднимается до 400кОм, а затем уходит в 0L... Мультиметр MASTECH MY68 с автоподстройкой измеряемого диапазона.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:59
Ничего страшного, сопротивление большое, вот его и крючит, все ок.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:01
primesvc писал(а):
все ок.
на uni-t'e такой проблемы нет, я так понимаю это особенность моей модели?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:13
Вероятнее всего, да, у самого одни ut71b, так что за mastech ничего не скажу на 100%
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
В любом случае, заниженное сопротивление Вы бы увидели.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:19
А вот и я! Соскучились?
Продолжаем кинчик. Запендюлил я новые транзисторы, бум проверять?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 13:14
По дросселям для начала пробегись, на предмет аномально-низкого сопротивления относительно земли... Если все норм - проверяй, конечно :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 18:09
По дросселям 0 лишь на PL701 и PL503, на остальных от 7Ом и выше.
Напряжение на VIN(16 нога) PU401 имеется 19.5V, на VREG3 и VREG5 - 0, ENTRIP'ы gj 0, сигнал ENABLE - 3.2V.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 20:57
Источники +1.8VS (PL503) и +1.05VS (PL701) питают хаб и частично дискретное видео. Без метода ЛБП тут уже не обойтись.
Вообще с такими симптомами хаб первый кандидат на замену.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 21:14
+1.05VS и на проц идет)))если шимку сдуть и кз останется,то с вашим оборудованием матери валенок
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 09:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4198
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
2694
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QIWG7 LA-7983P Rev 1.0 Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
Andero
13 дек 2018, 13:46
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 QIWG7 LA-7983P Rev 1.0
vti_it
1913
29 дек 2018, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: escot, Joke® и гости: 24
