Текущее время: 02 июн 2024, 15:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER пост С7 Добавлено: 22 фев 2012, 08:40 |
Если включается, можно попробовать аварийное восстановление BIOS с флешки. Встречалось, что версия свежего BIOS с прошивкой контроллера не совместима. Как конкретно для Вашего надо делать - искать. Обычно надо переименовать файл XXXXXXXX.FB в XXXX.FB, положить на мелкую флешку (до 2Гб) FAT16 или FAT32. Нажать Win+B, подключить питание, нажать кнопку питания, отпустить клавиши. Подождать пока выключится.
chaem
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER пост С7 Добавлено: 22 фев 2012, 14:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 20:53 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 56 Откуда: ***
Всё там прекрасно совместимо и шить нужно нормальным программатором. Если после прошивки не работает то проблема в чёмто другом
chaem
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER пост С7 Добавлено: 27 фев 2012, 17:02 |
Участник АСЦ |
Вот вроде разобрался, Прошивальщик думает что в некоторых флешках, например 25F80 есть дополнительные FF адреса и их сохраняет. Получается какраз такой размер как там.
chaem
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-423ER пост С7 Добавлено: 28 фев 2012, 12:25 |
Участник АСЦ |
Дык 89 это же хороший пост или я чегото напутал? Типа бутится хочет ну и должно появится изображение Монитор наружный подкидывали?
