Текущее время: 02 июн 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: ga-ma74gm-s2 post code f2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:02
мамка ga-ma74gm-s2 перестала включаться. выдает пост код F2. может кто подскажет в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: ga-ma74gm-s2 post code f2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:36
Если гуголь неврет ето дестопная мать па Авардовком биосе значит пост F2 это:
Failed CPU#2
Ошибка инициализации AP2-процессора
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:28
Была такая. Помогла пропайка Soceta. Попробуй сильно надавить на процессор с радиатором.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:59
Прижимал и мосты и сокет - ничего не дает.
Перепрошил биос - доходит до кода F2 затем сброс и пост 00
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 02:28
Была аналогичная проблема на даной матери.Прогрев сокета решил все.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:58
прогрев сокета не помог (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-MA74GM-s2 стартует , но не выключаеться
в форуме Gigabyte
younglike
28 мар 2016, 12:53
ccnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga ma74gm s2h v1
в форуме Gigabyte
nuzen
23 фев 2016, 18:23
nuzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 не работает клавиатура PS\2 в BIOS
в форуме Gigabyte
KlineRift
01 дек 2017, 22:21
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA74GM-S2 rev 4.4 грееться клокер(RTM)
в форуме Gigabyte
younglike
07 фев 2018, 11:32
younglike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric
17
3777
16 дек 2020, 22:20
LessNICKoff Перейти к последнему сообщению
