Текущее время: 02 июн 2024, 05:26
pbls
Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Доброго всем дня! Аппарат пришел после попадания жидкости, единственное, что нашел гнилого на плате - это был PR306 на 200К, был заменен, да аудиокодек, тоже заменен. Остальное все то было чуть потемневшее пропаяно. Не нашел ни одной сгнившей контрольной точки. На кнопку вкл. реагирует индикация LED4, и все. Ни при подаче VIN, ни при нажатии кнопки вкл. шевелений на флешке BIOS нет. Ведет себя точно также, если ее выпаять с платы. Генерация на YC1 прекрасная. +3VALV/+5VALW присутствуют. При нажатии на кнопку не происходит ничего. Не появляются напряжения +1.35V/+VGA_CORE/CPU_CORE/ На 28 вывод PU908 +5VALW приходит. 109 LID_SW 3.3 93 EC_RSMRST# 3.3 110 ON/OFF приходит и после этого становится активным PBTN_OUT# на 86.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 13:23 |
pbls писал(а): после этого становится активным PBTN_OUT# не понятно, что имеется ввиду под этой фразой? В 0 валится? Стр.47, смотрите PoS.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 13:31 |
Цитата: не понятно, что имеется ввиду под этой фразой? В 0 валится? Да, падает с 3.3 до 0 Без особых причин решил прошить IT8586, жду пока идет процесс ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Залил дамп с форума, результата нет, собственно как и думал. Все осталось на своих местах, процесс прошел без ошибок, с первого раза.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 14:26 |
pbls писал(а): Да, падает с 3.3 до 0 как-то неправильно это (хотя именно с этой платой не сталкивался) Но, если предположить, что так и должно быть, то комбайн должен снять слипы.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 15:51 |
Цитата: смотрите PoS 35 DPWROK_EC 3.3 99 PCH_PWROK 0 30 SYS_PWROK 0 PCH_RSMRST_R# на 6PIN RPC21 3.3 Следующие в порядке очереди: 18 PM_SLP_S3# 21 PM_SLP_S4# 106 PM_SLP_S5# что до что после нажатия на кнопку включения по нулям А вот PCH_PWR_EN# не нашел где стоит Q30 на плате.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 02 ноя 2017, 17:33 |
pbls писал(а): А вот PCH_PWR_EN# не нашел где стоит Q30 на плате. J7 pbls писал(а): 18 PM_SLP_S3# 21 PM_SLP_S4# 106 PM_SLP_S5# если комбайн их не поднимает, дальше ничего не будет. Какое сопротивление на катушках комбайна?
pbls
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 03 ноя 2017, 12:31 |
Цитата: а питание биоса есть? Есть
pbls
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 07 ноя 2017, 11:14 |
pbls писал(а): Цитата: А вот PCH_PWR_EN# не нашел где стоит Q30 на плате. vldmrdnpr: Цитата: J7 Тоже поиск не облегчило, на глаза не попадется никак эта перемычка
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 07 ноя 2017, 11:26 |
pbls писал(а): Тоже поиск не облегчило, В какую схему смотрите? Я в NM-A271. 3VALW >>> J7 >>>3VALW_PCH. Q29 и управление, при этом отсутствует.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) был залит Добавлено: 07 ноя 2017, 13:14 |
Да я не схему имел ввиду а на самой плате найти Ура, нашел, PCH_PWR_EN# после нажатия кнопки падает с 3.3 до 0, а сам комбайн слипы не снимает, значит, проблема в нем. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 45 секунд: ---------- Отказались от замены даже на бу, так что результат уже не проверим...
