Текущее время: 19 май 2024, 15:24
Destiqued
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 01:16 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Очередное доброе утро, товарищи!
Положил к себе на стол еще один трупик, указанный выше.
При подключении БП к аппарату он его категорически игнорирует и ни одной из лампочек даже не подмигнет. При подключении заряженной АКБ - 0 реакции. На кнопке включения ни горит ни один из диодов и на нажатие он никак не реагирует, хотя 3.3V на нее приходят. На ШИМ дежурки (PU401) на 16 ногу (VIN) приходят 19V, а вот в LGATE нет выхода 5V, который в свою очередь переходят дальше на дроссель PL402.
Из того, что я узнал при помощи интернета и отсутствия у меня навыков чтения схем: - на дросселях дежурки(надеюсь правильно определил) PL401 и PL402 напряжение по нулям - на коннекторе АКБ 2.3 вольта
Еще из рязряда экспериментов: при подаче 1.5V на дроссель PL401(дежурка 3V) потребление около 550мА,. На PL402 пока не пробовал.
Ко всем причастным просьба помочь в диагностике данного аппарата начинающему ремонтеру, желательно в популярном формате и с указанием позиций того или иного элемента, а в ответ от меня искренняя благодарность и + Вам в карму(говорят повышает иммунитет, но это не точно).
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Destiqued писал(а): а вот в LGATE нет выхода 5V, который в свою очередь переходят дальше на дроссель PL402 Эта фраза лишена смысла. Мне кажется, что если нет понимания того, как формируются +3VALWP и +5VALWP, то не стоит засорять вопрос туманными выражениями. +3VALWP и +5VALWP поднимутся в том случает, если будут сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на 1 и 6 выводах PU401. Также PU401 должна выдавать LDO-дежурки на выводах VREG3 и VREG5. Есть у вас это?
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 13:06 |
2N3904 писал(а): если будут сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на 1 и 6 выводах PU401. Также PU401 должна выдавать LDO-дежурки на выводах VREG3 и VREG5. Есть у вас это? ENTRIP'ы по 0 VREG3 - скачком опускается с 1.3V до 0.4 и плавает +-100мВ и так циклично при удержании щупов: 1.3 - 0.4 VREG5 - 0. Насчет выражений: так и они и будут туманны, я, собстнно в данном случае "что вижу - то и говорю", поэтому прошу понять и простить)
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 14:07 |
Урра! Час прошел! Даешь еще часок! PC411 и 421 не нашел на плате, может быть отличие позиций из-за разных ревизий между платой и схемой? У меня плата rev.1, а схема rev.0.3? Насчет сопротивления VREG3 и VREG5 12МОм и 000.7Ом соответственно. VREG5 звонится на землю. На 13 выводе PU401 0.5V.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 14:32 |
Destiqued писал(а): PC411 и 421 не нашел на плате Они должны быть расположены непосредственно у выводов PU401. Но это не столь важно, в общем. Destiqued писал(а): VREG5 звонится на землю Поэтому никакого кина и нет. Варианты: а) неисправна PU401 б) кз в цепи по линии VREG5. Как искать кз, зависит от ваших возможностей. По схеме получается, что пробиты на землю могут быть PC203, PU201, PC421. Можно либо снимать по очереди, либо использовать метод ЛБП, если знаете, как. Или, как вариант, неисправна сама PU401, тогда снимать ее. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 30 секунд: ---------- Только, балин, ни в коем случае не подавать на плату 19В при снятом шиме.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 17:32 |
2N3904 при подаче 2.9V на PL402, ток составляет 1.7А и очень греется PQ401, PQ402, PQ403, PQ404. VREG5 по-прежнему звонится.
UPD: При подключении питания 19V слышны тихие-тихие щелчки на плате, но где именно, увы, выяснить не могу. Пропал VIN(16 вывод) ШИМа дежурки, при щелчках на VINе появляется 30mV и падает до 0.
UPD2: Подключил плату от ЛБП(наконец-то додумался) и при подаче нужной напруги во время этого же щелканья потребление поднимается до 240-300мА, затем падает до нуля и так каждый щелчок.
Могу ошибаться, но такое ощущение, что эти щечки каждый раз в другом месте щелкают и таких мест 3, но я не уверен.
UPD3: На кнопке включения пропали 3.3V, кнопка Recovery имеет около 3V напруги.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 17 секунд: ---------- Есть у кого-нибудь предположения, что я могу ушатать по 5V линии, что не стало VIN на ШИМе дежурки и напряжения на кнопке включения?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 18:51 |
Да-а-а... Все шло, как по маслу, и тут на тебе - набор каких-то бессмысленных действий. Зачем было подавать напряжение на PL402? Может, вы +5VALWP и LDO-вывод (VREG5) попутали? Так это не одно и то же. LDO напряжения присутствуют (должны присутствовать) всегда, 3.3В на 8-м выводе, и 5В на 17-м, при условии, что на 13-м выводе присутствует высокий уровень (ENABLE). Запуск основных питающих напряжений +3VALWP и +5VALWP происходит только после поднятия соответствующих ENTRIP. На некоторых платформах +3VALWP и +5VALWP присутствуют всегда, на некоторых поднимаются только после нажатия кнопки. В вашем случае они должны быть всегда, если я ничего не путаю, глядя на Power Sequence в схеме. Но ничего работать не будет, пока у вас кз на VREG5! Вам нужно было выяснить, где это кз кроется. Теперь ищите, куда питание PU401 девается. Сопротивление на RT8205_B+ (оно же B+) измерьте.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:01 |
2N3904 писал(а): Сопротивление на RT8205_B+ (оно же B+) измерьте. Правильно понял, что это 13 вывод ШИМа? Если да, то там 83кОм. Но те пол вольта, что там были пропали.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:03 |
Destiqued писал(а): Правильно понял, что это 13 вывод ШИМа? Если да, то там 83кОм. Нет, неправильно. Это 16-й вывод, VIN который.
Последний раз редактировалось 2N3904 04 ноя 2017, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Destiqued
2N3904 писал(а): Destiqued писал(а): Правильно понял, что это 13 вывод ШИМа? Если да, то там 83кОм. Нет, неправильно. Это 16-й вывод. Тоже хорошо) Сей момент. 1Ом.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:06 |
Destiqued писал(а): 1Ом. Это фиаско, братан! (с) Теперь найти неисправность будет сложнее. Даже не знаю, с чего начать.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:08 |
2N3904 писал(а): Даже не знаю, с чего начать. Глупый вопрос: а от разъема питания JDCIN1 до ШИМа дежурки далеко?
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:20 |
2N3904 писал(а): Всего лишь 2 транзистора, PQ301 и PQ301. PQ301 и PQ30 2? А то мало-ли)))
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 19:28 |
2N3904 Могу я из полученных в этой беседе знаний предположить, что проблема в одном из транзисторов(вероятнее всего PQ302), т.к. согласно схеме(которые читать я не умею) с PQ302 через резистор PR302 должен идти сигнал на PU301, но его там нет. Надеюсь, что хоть сейчас более умную глупость сморозил)
На выходе PQ302 (5,6,7,8 выводы) напряжение отсутствует, хотя на входе (1,2,3) напряжение 19V имеется. ---------- Добавлено спустя 55 минут 56 секунд: ---------- Что за щелчки могут быть на плате и скачущее им в такт повышение напряжения при подключении БП может кто-нибудь предположить?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 20:30 |
Коллега, ничего личного, без обид, но просто констатация факта - ваши познания не только в электронике, но и в электротехнике находятся в зачаточном состоянии. Возникает резонный вопрос: а зачем вам это надо? Может, для начала лучше потренироваться на кошках детекторных приемниках? На "выходе" PQ302 напряжения нет по той причине, что он закорочен на землю. Щелчки это дело десятое. Смысла искать, откуда эти щелчки, нет никакого.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 04 ноя 2017, 23:56 |
Уважаемый, благодарю за искренность.
Вы не поверите, работаю я на пункте приема-выдачи в мастерской(не СЦ, это так не назовешь) и насмотрелся на такой ужас после наших сотрудников, что решил сам попробовать освоить это дело, но только теперь я знаю как и что делать НЕ стоит: отношение "инженеров" просто халатным не назвать, то там что-то забыли, сроки заоблачные бывают, то тут надломили и все в этом духе. Насчет знаний по электротехнике и электронике полностью согласен, но я стараюсь, читаю профильную литературу, осваиваю основы. Благо имеются подопытные кролики в виде пары нерабочих аппаратов (эту плату, кстати, наш мастер выкупил, т.к. клиент устал ждать результатов диагностики и предложил ее им за бесценок). Да и некоторое оборудование имею в доступе.
Но семейная жизнь и рабочий график не позволяют этим заниматься постоянно. Поэтому очень Вам благодарен за помощь и весьма "популярные" формулировки в сообщениях. Надеюсь, что данный ресурс преобладает такими участниками, ибо прекрасно понимаю чего стоят такие "разжевывания", т.к. клиенты у нас, к сожалению, еще "просветленнее", нежели чем я. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- На данный момент в процессе изучения у меня 2 произведения: "Справочник по схемотехнике для радиолюбитея" и "Шаг за шагом" - это мне посоветовали взять за основу.
Если имеется какая-либо литература на примете, которую Вы могли бы рекомендовать - буду признателен.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 05 ноя 2017, 00:08 |
А, так вы Работник Большого Барьера? Это должность нужная и важная. Я бы там работать не смог. Или убил бы кого-нибудь, или, скорее, меня самого удар хватил бы. Прозвоните мультиметром транзисторы, которые греются, PQ401, PQ402, PQ403, PQ404. Хоть в направлении сток-исток.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 05 ноя 2017, 00:11 |
2N3904 писал(а): убил бы кого-нибудь вся суть моего каждодневного состояния на рабочем месте. Прозвоню их завтра, т.к. все находится на работе. По выходным работаем со сменщиком и имеется возможность "зависнуть" в мастерской.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 05 ноя 2017, 14:10 |
2N3904 писал(а): PQ401, PQ402, PQ403, PQ404. Хоть в направлении сток-исток. Звенят во все стороны. Сопротивление на PQ402 и 404 - около 12Ом, а на PQ401 и PQ403 - около 1Ом.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 05 ноя 2017, 14:44 |
2N3904 писал(а): 2) Искать транзисторы на замену и ставить их вместо снятых. на какие характеристики стоит обратить внимание при подборе аналога транзистора? Имеется несколько МП на разбор, но там отличные маркировки от тех, что установлены на ремонтной.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается Добавлено: 05 ноя 2017, 15:01 |
2N3904 писал(а): Оборудование для снятия шимов в таких корпусах есть у вас? Фен какой-нибудь? Оборудование имеется, навыки кое-какие есть. Надо снять ШИМ дежурки?
