Текущее время: 03 июн 2024, 06:19
Омез
Заголовок сообщения: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 02 ноя 2017, 12:14 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Доброго времени суток. При включении платы начал дымиться sot-23 мосфет. Удалось установить его маркировку NB1B. Стоит он сразу по линии +5Vsb. Не могу найти такой в инете Нашел такой же на плате - выпаял, тестер показал картинку. Подскажите, что туда можно поставить и что за параметр Vt ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 02 ноя 2017, 18:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Омез писал(а): что за параметр Vt ? Gate Threshold Voltage Омез писал(а): что туда можно поставить P-CHANNEL MOSFET подобрать по параметрам... Омез писал(а): Нашел такой же на плате - выпаял Так фото скиньте может точно определим. Омез писал(а): хоть бы кто сказал: поставь любой что-ли Так у вас все данные уже есть...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 03 ноя 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Омез писал(а): При включении платы начал дымиться sot-23 мосфет. Удалось установить его маркировку NB1B. AP2309GN Ну дак лабораторник в руки и вперёд искать виновника.
_________________ Стёрли.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 13 ноя 2017, 10:42 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Есть справочники в которых можно посмотреть по корпусу и маркировке. Иногда помогает гугл. Бывает, что такая же деталь есть на плате с опубликованной схемой. Иногда просто ставишь что примерно подходит. Это целая наука. Для примера:
Картинка
LNW = 2N7002 N-ch MOSFET. На материнках они в огромном количестве, не удивительно.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 13 ноя 2017, 21:26 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Омез писал(а): АО3407 подойдёт, мил человек? а то AP2309GN, я чувствую буду долго искать. Должен подойти. Не вижу, почему бы он не подошёл. Посмотрел оба даташита. Но лучше самому открыть документацию, почитать и подумать.
_________________ Знаю закон Ома.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASrock 970Extreme 3 сгорел мосфет Добавлено: 18 ноя 2017, 09:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
если я правильно понял, то стоит прямо у разъема АТX? тогда оно QM2423K
