Текущее время: 24 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вышеуказанный планшет зависал, иногда выключался при попытке сброса. Завис на этой анимации Изображение и теперь при включении она висит постоянно (если нажать vol- меняется на Изображение (появляется надпись formatting data) и никакой анимации уже нет виснет полностью. В рекавери не заходит больше никак. Получается зайти в меню с тестами(если держать Pow + vol-) но при попытке выбора чего либо или если просто подождать пару секунд та-же самая бесконечная анимация с андроидом( Кроме этих прелестей имеет проблему с usb через него идет только зарядка, а D- и D+ звонятся только до точек указанных на фото Изображение на коннекторе шлейфа уже ничего нет.
Вопросы:
1. Есть ли шанс прошить поциента с ПК.
2. И если да то как мне определить на шлейфе/коннекторе где находятся D+ и D- (чтобы иметь возможность законнектится по usb)
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 00:15
Это не твой случай?
Сброс настроек Prestigio PMP7079D
https://www.youtube.com/watch?v=XoP84bbZ3Ls
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:31
отмыть нормально плату и сфотать с 2 сторон
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:33
zenturion628 писал(а):
Это не твой случай?
Да именно так и происходит и в рекавери зайти нет возможности.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:45
el-sorro писал(а):
D- и D+ звонятся
На корпус D- и D+ сколько показывает сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 23:47
Прошу прощения, казалось отмыл как следует а на фото повылазило то чего не заметил. Но сегодня больше нет возможности нормально сфоткать. Поэтому выложил так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:16
Похоже призамене разъема снесли пару деталек :-)
Типичная схема включения микроUSB.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:50
А если вот так попробовать? При замене разъема снесли резисторы/ катушки по D+ D- Просто замычить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:55
немного поиска в интернете и сразу находиться ответ )))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 01:28
Перемычки помогли, вот только не шьётся. На 1% загрузки постоянно (4008) S_FT_DOWNLOAD_FAIL(SP Flash Tool). Пробовал два разных кабеля, два разных компа и разные usb порты. Результат всегда один и тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7079D3G_QUAD повис при сбросе к заводским настройкам проблема с usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:44
Попробуй еще другую версию FT. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia G50 сделать сброс к заводским настройкам
в форуме Nokia
Shalun-avd
05 дек 2022, 11:48
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 14:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prestigio multipad visconte quad 3g не включается
в форуме Prestigio
Ramzes_III
14
13887
12 янв 2018, 00:13
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему Prestigio Visconte Quad 3G inet-i806-rev22
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Ramzes_III
19 ноя 2020, 18:00
Andrvkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
