Текущее время: 11 июн 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M6 v2.0 в BIOS пропадают текстовые поля
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:32
Приветствую
Появилось на работе полтора десятка машин на материнках ECS H61H2-M6 v2.0. Пока что с одной началась проблема:
периодически при включении нет изображения, если отключать питание на пару минут, то с нескольких попыток удаётся увидеть POST и попасть в BIOS.
BIOS графический, при переходе в режим расширенных настроек отсутствуют все текстовые поля,
хотя графика прорисовывается, клавиатура и мышь работают, даже можно видеть по каким пунктам двигается выделение при нажатии стрелок. То есть управлять можно имея рядом такую же материнку с полноценно загруженным BIOS для сверки позиции нужных полей.
С десятой попытки BIOS может загрузиться корректно с прорисовкой текста.
Пробовал обновить прошивку с DOS-флешки файлом 31127_W_0724h.CAP добившись с нескольких попыток окна выбора загрузки. Прошилось успешно, после чего BIOS начал стабильно загружаться с текстом, зависания с чёрным экраном прекратились. Несколько недель проблем не наблюдалось, но сегодня повторилась та же картина - чёрный экран при запуске, если добиться входа в BIOS - там снова пустые текстовые поля.
Хочется понимать что тут можно сделать, т.к. материнки все из одной закупки, вдруг начнётся такое и на других.
Подскажите что можно ещё проверить и как с этим бороться? Вероятность необходимости замены чипа или прошивки программатором?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M6 v2.0 в BIOS пропадают текстовые поля
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:06
замени микросхему биоса для начала
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:45
Спасибо за ответ. Насколько я понял, других вариантов в таком случае вообще не стоит рассматривать, и только менять чип.
Попробую, затем отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:42
Похоже всё решилось с заменой чипа. Проблемы не повторяются. Спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Windows 7,текстовые документы.
valentinca
2624
04 янв 2018, 03:36
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
в форуме ECS (Elitegroup)
okobodji
6832
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7436
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M17 (V1.0) нужно дамп bios
gevorg-x
6191
23 июл 2021, 13:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 1
