Текущее время: 29 май 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Sony svp132 (v270_MBX Rev 1.1) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 02:56
Изначально был пробит верхний полевик в плече 5в шима дежурки. Шим и мосфет заменены.
Также был в обрыве предохранитель на подсветку дисплея(вероятно дёргали шлейф при подключенном акку)
Первое время ноут всегда реагировал на кнопку вкл и работал отлично.
Проблема: включался всё реже и реже.
При нажатии вкл. потребление не поднимается выше 40мА. Загорается LED и через 2сек. гаснет.
Дежурка при этом есть, на шим проца TPS51622 не приходит VRON.
Если подцепить акку то включение происходит чаще.
Помогите пожалуйста советом. Может схемка у кого нибудь есть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony svp132 (v270_MBX Rev 1.1) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:45
При таком потреблении ни о каком VRON и речи быть не может. Начни диагностику с начала, а не с конца. Сделай основные замеры, пройдись по условиям старта.
Про схему забудь, нет её на эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: Sony svp132 (v270_MBX Rev 1.1) не всегда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:51
Просмотрел даташиты на все шимы мамки и нашёл проблему.
Шим tps51362 выдавал вместо 1.05в аж целых 1.75в. При вкл. иногда вообще падало до нуля а иногда становилось 1.05 и ноут стартовал. В обвязке всё норм. Помогла замена с донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру Sony VAIO SVP132
в форуме Куплю | Buy
n0by1
07 окт 2020, 18:29
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Не включается
в форуме Sony
ifenix
3225
02 май 2018, 11:29
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVP132A1CZ (V270) Не стартует
в форуме Sony
Mendoza
3416
03 июн 2015, 13:24
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ
в форуме Sony
братец
16
9632
21 сен 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) Не видит зарядкку
в форуме Sony
Karmadon
04 авг 2016, 12:56
michail.purtov Перейти к последнему сообщению
