Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp probook 4520s не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:49
материнка H9265-1 48 4gk06 011. нет дежурного питания. ШИМ теплый. надпись на нем CJ=BK S2M. что это за микруха?
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:33
Скорее всего RT8205/ Поищи в инете RICHTEK MARKING INFORMATION, там есть вся их кдировка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:51
Так уж и вся...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 13:18
непонятная какаято система CJ= RT8205AGQW CJ= RT9030-17GU5 CJ RT9016-18PQV CJ- RT9169-20PB CJ- RT9591APQV и фиг знает что выбрать. а надпись BK что означает?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 14:07
King писал(а):
непонятная какаято система CJ= RT8205AGQW CJ= RT9030-17GU5...
Всё понятно, если обращать внимание на корпус
Остальные символы - YMDNN : Date Code
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще "XY=" не то же самое что "XY-" знак тоже надо смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:57
померял напряжения VREG5-5В VREG3-3В EN-18В Vin-18В PGOOD-0В. капец шиму?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:07
и светодиод на разъеме при подключении БП вспыхивает и тухнет. на обоих ногах 5В
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 14:21
Чтобы ШИМ включился, надо чтобы и ENTRIP(1, 6) были не в 0. А у вас сколько?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 15:11
ENTRIP1 1.27B ENTRIP2 1.17B
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:05
Должен запуститься
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:36
а он молчит ничего нефига не говорит. значит помер. а почему светодиод не включается на разъеме?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если дежурных напряжений нет, то и светодиод гореть не будет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 19:19
вы разобрать в чем дело было
у меня тот же дефект
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:31
если греется микруха дежурки, значит где то кз, всего скорей мульт в кз
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 11:50
Аналогичный бук и в нем ENE KBC1098NU в кз.Похоже у них это типовуха.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:16
а можно заменить smsc KBC1098NU на ENE KBC1098NU
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:22
Я думаю что это одно и то же ,просто разные канторы шлепают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 17:50
Если только ENE вообще производит KBC1098NU
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:13
Скорее всего я погорячился .... :smu:sche_nie: ..заказывал два мультика один KBC1098NU второй КВ926 и одновременно писал на форуме :-( в итоге получилось "зачем дурик усы сбрил?" :co_ol: .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:04
а без мультяша дежурка должна запустится? просто пришел новый шим заменил. ниче хорошего не произошло. снял мульт индиктор на разъеме питания загорелся. но дежурка не появилась
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:47
Что на 8 и на 17 ножках RT8205 ничего не появилось?Посмотри еще раз.Только смотри аккуратно,лучше на кандерах так как на 16 все питание.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:15
3,3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:23
Что значит тогда нет дежурок?Если это они и есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:30
на дросселях 0в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:48
Дык то уже не дежурки,а +3D3V_PWR и +5V_PWR
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:53
Смотри _ENTIP1 и _ENTIP2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:43
ENTIP1 и _ENTIP2 =0В _ENTIP_R=5В
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:52
А должно быть на оборот.Сигнал с мультика на затвор через резюк видишь?Пока туда не придет сигнал включения то этих питаний у тебя не будет.Это для начала.Так что ставь мультик,потом дальше..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:53
Это я о Q49 и R343
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi
Le0n35
5268
05 мар 2015, 18:55
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Sanches524 и гости: 33
