Текущее время: 20 май 2024, 19:51
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается Добавлено: 29 ноя 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
VAGner1976 писал(а): Заменил новые ключи PQ43, PQ32, впаял конденсаторы. При вставленном процессоре SR0TX (i3-3120M) сопротивление на дросселе по шине VGFX_CORE 2,5Ом.
Не маловато ли? ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- При установке SR0DP (i3-2370M) на дросселе 6.3 Ом. нормальное сопротивление. щас замерил на i5-3210m- 2.3ом и 1.8.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается Добавлено: 01 дек 2017, 07:43 |
VAGner1976 писал(а): На Шимке (PU3 поменял на новый) отсутствует сигнал DRON, т.к. не подымается напряжение 0.85в (нет повергуда). С ним буду позже разбираться. Соответственного не должно подыматься напряжение VGFX_CORE. Перемычки, ранее распаяные, запаял обратнно? по последовательности запуска пробегись, какие напруги поднимаются?
