Текущее время: 09 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:29
Добрый день! Короткое замыкание в линии 19v на выходе PQ125. Сняв полевик и подключив питание на выход от ЛБП, начала греться шим NCP6131. Сняв шим и проц кз ушло. Шим заказал, проц пока другой подкинуть нет. С утсновленным шим NCP6131 и процом на конденсаторах PC900,PC899,PC898(сверху над сокетом) кз, без шима и проца кз нет, сопротивление 245Ом. Подскажите как дальше определить где кз? Можно подать питание без шима и проца?
 Заголовок сообщения: Re: HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:16
стоп, с процом какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:23
без шим запускать плату не рекомендуется, затворы ключей в воздухе висят, запросто может VIN полететь по плате, потом много чего менять придётся.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:53
В данном случае - не висят. Но включать все равно смысла нет.
ilya_nikiforov: странный подход к измерению - надо по 1 компоненту снимать / ставить, тогда будет более очевидно, кто виноват.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:28
С родным процом сопротивление 20 Ом, без проца 245 Ом, нашел такой же проц, тоже кз сопротивление с процом 11.5 Ом. На линии Vin кз без проца с шим и со снятой шим с процом. Если снята и шим и проц кз на линии Vin нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
если снят проц то кз на кондерах и дросселе нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:42
Были такие моноблоки в ремонте.
Разберитесь уже, наконец, кто у Вас там виноват. Это не так уж и трудно. Если ничего не понятно, то снимите всю фазу и отдельно прозвоните каждый элемент (при условии, что КЗ уйдёт после снятия фазы).
Как разберётесь с этой фазой, то проверьте ВСЕ конденсаторы 820мкф 2,5В, они там сильно.. нет... СИЛЬНО греются.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Иак, может, таки проц?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Просто я уже совсем запутался (подозреваю, что и Вы тоже)
Так там 11,5R или таки КЗ? 11,5R - это никак не КЗ.
Можете измерить все ещё раз и изложить результаты тут, расставляя знаки препинания?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 17:37
stasdenis: У автора получается 11 ом с процессором по линии VIN - т.е. минимум 1 транзистор в верхнем плече + драйвер + бутстрапную цепочку к замене. А заодно и конденсатор проверять по данной фазе - ему тоже могло не понравится 19 вольт.
Про указанные конденсаторы дважды согласен - давно не видел твердотельных, мрущих от простой перепайки.
Последний такой моноблок был с убитым шимом, драйвером по графике процессора + емкости. Плюс процессор поджарился по графике. Ну, и как бонус, куда же без этого на данной плате - отваленный сокет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
com-expert
13 дек 2017, 16:10
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6E0 rev:E) что за элемент PU13
1omaster
19 сен 2021, 09:38
1omaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pro 3420 (Da0wj5mb6e0 Rev e) Есть boardview на эту плату?
Van4ez
07 фев 2023, 16:19
Van4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO (DA0WJ5MB6E0 REV E) порван шлейф
ssqrrr433
21 июл 2023, 12:12
ssqrrr433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на HP Pro 3420 (WJ5 DA0WJ5MB6E0 Rev:E)
в форуме HP
Brodeaga
768
11 дек 2023, 12:26
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein и гости: 13
