Текущее время: 24 май 2024, 19:41
Turbo
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 21 сен 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Нет реакции на кнопку. 3в на кнопке есть. 19В на плате есть. Не запускается дежурка RT8205, помогите разобраться почему (Много в схеме не понял и не все совпадает по схеме). Ноут принесли уже ковырянный, менялись входные ключи и ключ на АКБ (то что заметили). Привожу расклад напряжений на дежурке и мульте. PU401 RT8205LZQ дежурка: 1. ENTRIP1=0 2. FB1=0 3/4.TONSEL/REF=1.9 5.FB2=0 6.ENTRIP2=0 7.VO2=0 8VREG3=3.3 9.BOOT2=4.5 10.UGATE1=0 11.PHASE2=0 12.LGATE2=0 13.EN=3 14.SKIPSEL=1.9 15.GND=0 16.VIN=19.5 17.VREG5=5 18.NC=0 19.LGATE1=0 20.PHASE1=0 21.UGATE1=0 22.BOOT1=4.5 23.PGOOD=0 24.VO1=0 Мультивик:KB9012QF 2.KBRST#=0 37.EC_RST#=0 67.+EC_VCCA=0 95.SYSON=0 100.EC_RSMRST#0 104.MAINPWON=0 106.PBTN_OUT#=0-0 110.ACIN=3.2 112.EC_ON=3.2 114.ON/OFF 3.3 при нажатии кнопки 0 116.SUSP#=0
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 21 сен 2017, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
EC_ON=3.2 ENTRIP1=0 ENTRIP2=0 Имеет смысл проверить эту незамысловатую цепочку, ибо EC контроллер разрешает, а до шимки не доходит разрешение. Где-то оно теряется. PQ407, PQ405.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 11:01 |
erch_45 писал(а): Поправьте если не прав Не прав... ни прошивка, ни сам мультиконтроллер здесь не при делах потому, что Turbo писал(а): 37.EC_RST#=0
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 14:49 |
igils писал(а): EC_ON=3.2 ENTRIP1=0 ENTRIP2=0 Имеет смысл проверить эту незамысловатую цепочку, ибо EC контроллер разрешает, а до шимки не доходит разрешение. Где-то оно теряется. PQ407, PQ405. Эти ключи проверял, но видимо все в торопях... Ключи целые емкость целая но сопротивление в цепи MAINPWON 2 ОМ. те напряжение на PR413 EC_ON с одной стороны есть а дальше садится на землю. MAINPWON идет с PU201 мерил с мульта 104нога. KBC_HANGUP_RESET# 70кОм Я правильно понимаю ка формируется ENTRIP EC_ON на затвор PQ401 он открывается и садит на землю затворы PQ405 (VL через PR415)закрывая их. А сам сигнал шимка штоли выдает ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- siberian писал(а): erch_45 писал(а): Поправьте если не прав Не прав... ни прошивка, ни сам мультиконтроллер здесь не при делах потому, что Turbo писал(а): 37.EC_RST#=0 EC_RST#=0 Должен быть всегда 0 или сбрасываться после нажатия кнопки??? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 15:29 |
Turbo писал(а): EC_RST#=0 Должен быть всегда 0 или сбрасываться после нажатия кнопки??? Должен быть всегда 3В через R590. PU201 видимо не установлена, MAINPWON садит мульт, так же как и EC_RST. Мульт под замену.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 15:37 |
morik59 писал(а): Turbo писал(а): EC_RST#=0 Должен быть всегда 0 или сбрасываться после нажатия кнопки??? Должен быть всегда 3В через R590. PU201 видимо не установлена, MAINPWON садит мульт, так же как и EC_RST. Мульт под замену. Только шить мульт нечем :( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Всем спасибо за участие, буду думать что с мультом делать
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 15:54 |
Turbo писал(а): буду думать что с мультом делать Купить программатор / напроситься к кому-нибудь в гости с бутылочкой сока. Здесь куча народа с Питера, у кого есть программатор.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (ompal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 15:59 |
igils писал(а): Turbo писал(а): буду думать что с мультом делать Купить программатор / напроситься к кому-нибудь в гости с бутылочкой сока. Здесь куча народа с Питера, у кого есть программатор. как вариант обдумываю . Но это все время..... Надо программатор покупать , но все откладываем уже 5 бук за месяц приходится возвращать тк нечем эти мульты шить. Если поставить мульт без прошивки он же дежурку должен поднять?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 21:09 |
Turbo писал(а): Если поставить мульт без прошивки он же дежурку должен поднять? C какого перепуга ? Нет, не должен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 22 сен 2017, 22:21 |
vldmrdnpr писал(а): Нет, не должен. Не будет +3VALW, не снимется EC_RST#... тогда как он прошьется?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 23 сен 2017, 12:51 |
siberian писал(а): Не будет +3VALW, не снимется EC_RST#... тогда как он прошьется? Выходит, никак. Дежурки поднимаются сигналами с прошитого мульта. Как вариант, подтянуть к LDO. Или Вы имеете ввиду, что сигнал ec_on не программируется?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 25 сен 2017, 15:49 |
Выпаял PQ405 дежурка появилась. Теперь вопрос кто в СПб сможет помочь с прошивкой мульта??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- появилась реакция на кнопку потребление поднимается до 1А и черер 2сек перезагружается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): siberian писал(а): Не будет +3VALW, не снимется EC_RST#... тогда как он прошьется? Выходит, никак. Дежурки поднимаются сигналами с прошитого мульта. Как вариант, подтянуть к LDO. Или Вы имеете ввиду, что сигнал ec_on не программируется? Дежурка поднимается одним сигналом EC_ON он присутствует, но по линии MAINPWON садится в ноль (Садит похоже мульт) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- EC_ON Не программируется
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается Добавлено: 25 сен 2017, 20:45 |
Turbo писал(а): EC_ON Не программируется Откуда такой глубокомысленный вывод?
