Текущее время: 01 июн 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:41
Доброго дня.
Плата кванта ZQK. Неработает USB разъем 3.0 сзади и один USB 2.0 справа. Третий USB 2.0 тот что на шлейфе с кнопкой включения работает.
Что было проделано:
1) Шился биос обязательно с чистым МЕ.
2) В режиме диодной прозвонки на usb 2.0 примерно одинаковые показания.
3) Есть питание всех секций хаба, включая секцию USB.
4) Хитрый резистор высокой точности цел и соответствует номиналу.
5) Напряжение на разъеме естественно в норме, даже с нагрузкой.
6) Хаб и тот был поменян, правда вместо slj8c ставил slj8e. Т.е. понизил. Но никогда проблем не было с такой заменой.
7) Защитные диоды не установлены.
8) Есть две микросхемы имеющее отношение к USB 3.0, их демонтировал.
Если честно такого никогда у меня еще не было. Так что хочу поделиться с мастерами. Если у кого идеи будут - буду рад совету :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:29
Привет, Size. Камера, блютуз и вай-фай у вас работает?
катушка l11 целая?
Надеюсь драйвер USB 3.0 ставили(мало ли)
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
какие именно?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:35
Цитата:
Привет, Size.
Привет.
да
Цитата:
катушка l11 целая?
Отсутствует. Вместо нее установлено 2 нулевика. Как по схеме.
Да. Но ведь и 2.0 второй не работает.
Цитата:
какие именно?
SLG55584A как зарядник для порта
)HD3SS2521 как DP
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 18:22
Чисто для суеверия заменил хаб на тот что должен был быть slj8c. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:30
хабы надеюсь новые ставите?
Бывают ноуты - ударники, пятачки когда снимали хаб все на месте?
Вечером еще схемку надо будет глянуть.
И хотелось бы предысторию узнать. После чего перестали порты работать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:44
Подкол засчитан :-):
Конечно
После того как купили на авито
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:10
бывают ноуты после залития , ударники и другие причины, но тут "после авито" :-) :-)
решения, покрайней мере на форуме не нашел :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:22
Я "решал" подобную проблему с "подбитым" по USB хабом так: отрезал дорожки от нерабочего разъема к хабу и прокидывал линию от незадействованной, но рабочей, линии USB.
Судя по схеме, Ваш хаб имеет 14 линий USB, некоторые задействованы, некоторые не разведены. Уверен, найдутся и свободные, которые можно проверить (точки TP21, TP25; разъем MiniPCI-E... и т.д.)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:59
А вот за это спасибо.
Колхоз конечно, задумывался в этом направлении, правда немного не так.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:21
Тему закрою.
Во преки заявлениям, чудеса встаки бывают. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-33214G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен дамп BIOS
Kriakoziabra
15 янв 2016, 18:40
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 04:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
1699
23 май 2018, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
n0by1
29 дек 2018, 16:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexAA и гости: 18
