Текущее время: 02 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (Qunata R09) Перевести в режим Discrete Only
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:10
Ноут с процессором Intel i7-3630qm выгорел сдвоенный транзистор и потянул с собой видеоядро процессора.
Восстановил питание, ноут запускается, грузится, но при установке драйверов на Intel HD экран становится черным с включенной подсветкой. При этом драйвер на дискретное видео nVidia GT 650M ставится нормально.
С другим процом дрова на Intel HD ставятся нормально и все работает.
Можно ли переключить плату так, чтоб она работала только с дискретной видеокарты?
На 53 странице схемы есть таблица, только не могу понять где там обозначен режим Discrete Only.
Подскажите начинающему, пожалуйста.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Qunata R09) Перевести в режим Discrete Only
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:04
На 53-й странице обнаружилась только здоровая табличка по количеству фаз питания проца. Единственная табличка с надписью discrete only нашлась на странице 6 в синей рамочке, где содержится 6 резисторов, и в случае dis их нужно установить. Ну и в целом нужно дальше штудировать схему на предмет "dis". Думается мне, переделка эта будет непростой.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:28
На питание видеоядра установлено 2 фазы - два дросселя (pl14, pl15), на схеме они отмечены звездочками, я так понимаю, что их может и не быть. Если их снять, то изображение не выдает. Все, что обозначено Dis - это может укызывать на то, что дискретная видеокарта присутствует на плате, а вот, чтоб запуск системы сначала шел только с нее может иметь отношение только пару стапов, которые и нужно отыскать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:24
Запросто. BD0 выставить + FDI в disable + напаять JEDP1 + шлейф + EDP матрица + по мелочи
И изо помчится в энвидии... В конце концов вам не за свой счет проц покупать, али как?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:56
Ясно. Большое спасибо за подсказку. Проще заменить проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
в форуме Dell
Mirco
14
4649
03 фев 2015, 00:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7720 (quanta r09) не включается
в форуме Dell
Дмитрий Никулин
18 мар 2017, 15:41
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
в форуме Dell
Алексей
17
3722
16 июн 2017, 21:24
абв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 15:22
donald Перейти к последнему сообщению
