Текущее время: 19 май 2024, 23:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 10:58
Материнка MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких что с памятью, что без нее, проц G1620!
Что может бить, БИОС слетел или не поддерживает проц?
У кого есть поделитесь дампом БИОС?
На флешке биос зеленая наклейка с надписью: E7680 IMSH30.
На разьемах DDR3 все напряжения есть, мамка включается пикает 4 коротких и выключается, и так по кругу!
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:20
Неисправность системного таймера. Попробуй поменять батарейку, если не поможет то шей биос
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:27
Батарейку менял, несколько ставил, без изменений!
Ставил проц G530, вообще никаких писков не издает!
На офф сайте биос 19.2 в формате .exe а 17.6 - bin, буду пробивать, судя по наклейке у меня зашит 17.3!
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:36
биос есть на оф сайте, шейте "Версія 17.6"
https://ua.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:28
Зашил биос 17.6, с процом G1620 те самие 4 коротких, а с G530 запустилась, значит 17.6 не поддерживает G1620?
А как прошить 19.2? из под виндовса?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:40
Вот 100% на сайте производителя указано какой процессор начиная с какого биоса поддерживается.
Да, из под винды, или из биоса, или из под dos обновите на свежий теперь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:07
Да, нашел наконец то список поддерживаемых процессоров, там указано что G530 с 19.0, а G1620 с 19.1.
У меня изначально стояла версия 17.3, прошил 17.6 только G530 запустился!
19.0 и више идут в формате .exe я так понял они прошиваются только из под виндовс?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:25
ну да, мало того он еще и с флешки запускается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 15:50
на рабочей материнке суньте флешку, скопируйте туда файл и инсталируйте его, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:29
Только что пробивал, кинул файл E7680vJ2.exe на флешку, зашел в биос функция M-Flash, загрузка с юсб - не находит файл! или обновить с юсб - тоже самое! флешку видит, но на ней ничего не видит!
Если можно, расскажите подробней?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:34
Из под ос, прочитайте инструкцию от msi.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:38
мне кажется 17.6 должен держать ивики, может проц кривой.
разобрал биос 17.6 к сожалению я ошибся, нет в нём микрокода для процессора с CPUID 06A9 (G1620) :hi_hi_hi:
можно вкинуть от какого нибудь ASUSа и будет шуршать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:05
BARBOSA75: а зачем эти лишние телодвижения, если можно штатно обновиться со старым процессором до последней версии, где эта поддержка есть?
Или взять сразу последнюю версию, несколько движений рукой и готова последняя прошивка под программатор?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:39
пробуйте этот биос
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:21
Установил винду, зашил биос 19.2, проц G1620 запустился!
Тему можно закрывать! Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2
в форуме MSI
Владимир_Н
23
5385
27 май 2020, 19:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P21(B3) (MS-7680 ver 3.0) Postcode 55
в форуме MSI
seminenko
17 май 2021, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h61m-p21 (ms-7680) обвязка флешки SPI
в форуме MSI
gitas
16 июл 2016, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h61m-p21 (ms-7680) автозагрузка
в форуме MSI
Симен1337
20 янв 2023, 03:44
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-P21 (B3) ms-7680 нужен дамп BIOS
в форуме MSI
RatZ
06 окт 2015, 13:15
