Текущее время: 16 май 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: Видеокарта с ноутбука P407-A01 G86M - нет питания 1.8в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 07:46
Подскажите, пожалуйста, как определить: неисправен ШИМ или проблема в чипах? Сопротивление на шине 1.8в сопоставимо с сопротивлением рабочей карточки. Менял ШИМ - напруга не появилась.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта с ноутбука P407-A01 G86M - нет питания 1.8в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 08:26
1.проверь ключи.
2.изучи даташит на шим
3.проверь Enable сигнал включения шим и другие напряжения.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 15:42
Чего-то я совсем в ступоре.
Поменял местами 1 В и 1.8 В: ШИМ, ключи, диод Шоттки.
Промерил все резисторы в обвязке. Не поленился, выпаял все конденсаторы в обвязке - проверил.
Дроссель снял с исправной карты. Проверил проводники обвязки на обрывы.
Сигналы EN, питание PVCC, VCC (5 В) - всё есть.
Снял с платы видеочип и всю память.
Напряжение 1 В есть, 1.8 В нет. :-(
Сопротивление по цепи питания 1.8 В = 200 Ом (по схеме есть десять параллельных делителей по 2 кОм) в норме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 16:22
вроде как на шимку питание через резистор идет, померяйте его ....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 12:24
огласите все напряжения на выводах шим и какое название микросхемы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 13:00
Изначально на плате нет резистора R521 (4.7 Ом) при использовании микросхемы ISL6269CRZ.
При установке микросхемы ISL6269ACRZ (R521 необходимо установить). На другой плате данный резистор имеет сопротивление 22 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:26
Клиент видеокарту забрал. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS 5920G (P407 (видеокарта)) G84-53-A2 - нет изо
Ciber SLasH
22 июн 2016, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5520 (p407) 6 экранов
Tomcat
03 сен 2014, 13:22
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2876
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 11:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
