Текущее время: 01 июн 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:50
совсем новый!снимаю каоксильный кабель антены -нагрев проподает!кабель не замкнут!кандер c46rf звонится на корткое!подскажите пожалуста где дальше рыть
Последний раз редактировалось apostollll 05 сен 2017, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 19:10
метод лбп поможет
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 00:39
Чаще всего именно на 10UF конденсаторы выходят из строя. Первым делом его бы снять. Если не он, то ЛБП.
А вот антенна должна быть замкнута) это же антенна)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 13:45
MaxBiker писал(а):
10UF
10UF это то?c49rf короткого нет.выпаял
c46rf ничего не изменилось
Последний раз редактировалось apostollll 13 сен 2017, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:03
Это конденсатор на 10 Микрофарад , если перевести на русский)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:55
а какой номер его на схеме?
c49rf короткого нетювыпаял
c46rf ничего не изменилось.Убераю кооксиальный кабель ничего не меняется
Последний раз редактировалось apostollll 13 сен 2017, 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:06
Какой именно кондер знает только MaxBiker и его номер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Уберите кооксиальный кабель , если кз ушло , то есть вероятность , что вы не там копаете ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:06
c46rf ничего не изменилось.Убераю кооксиальный кабель ничего не меняетсятолько грется перестает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ухудшился приём моб. сети
в форуме Asus
dusa
16 фев 2016, 11:42
maestro77785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала
в форуме LCD
vitas-iv
2037
08 май 2018, 13:18
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется
NEME$I$
09 сен 2014, 20:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A210-16G (LA-3631P) Отсутствует изображение
в форуме Toshiba
Yurich36
11
3033
21 сен 2017, 00:40
Yurich36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderrobot hp st pro 7700 i7 7700hq 16g 512mb (nkp651hp6h07e00024) помогите опознать элемент
Monarch
21 авг 2018, 21:30
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
