Текущее время: 02 июн 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 rev 2.1 греется дежурка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:27
добрый день. VA70/VG70 rev 2.1 греется шим дежурки TPS 51225c. потребление 0,092а.
второй контакт на spi flash, которая рядом с хабом звонился 10ом.
заменил шим, хаб, шлешь (перед этим прошив ее) и мульт.
шим так же греется. снял ключи по 5в и 3.3в - так же греется, потребление 0,025а.
сопротивления по выводам шим дежурки мегаомы-килоомы, если нужно, могу выложить точные замеры. подскажите пожалуйста, что еще нужно проверить? что еще может ее садить. Клиенты говорят, что ноут был в другом сервисе, долго не могли выдать. думают, что могли навредить специально.
 Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 rev 2.1 греется дежурка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:38
потому что VREG5 или VREG3 перегружены
Сообщение не в тему
конечно так и было, все так делают, даже я , я для этого и в сервис пошел работать,
а где ещё навредишь?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:27
Какое сопротивление LDO ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:35
такой ж ноут с греющейся дежуркой, снял в первую очередь мульт. греться перестала.
заказал такой же мульт, там стоит 8528 axa ни какие другие не подходят.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:37
В твоем случае до поднятия 3,3 и 5 вольт дежурного питания при включенной зарядке на VREG 3 должно быть не ниже 3 вольт, а на VREG5 не ниже 5 вольт, если ниже или отсутствует тогда нужно проверить сопротивление по отношению к земле.
Большинство ответов лежит в самих даташитах, но это нужно читать, а иногда и переводить..... так вот о чем я )) о том что если перебороть себя и быть более внимательным то там все выводы расписаны и что такое LDO линейный стабилизатор и что такое VREG3, VREG5. В электронике нужно всегда думать логически ибо она на этом построена )) Греется значит течет большой ток, померил сопротивление в дежурных линиях - нормальное, все ненужно зацикливаться на них нужно изучить даташит, хотя бы частично в голове все откладывается )) тем более даташит это первоисточник ).
PS Я лично любитель самоучка, образование у меня совсем не электронное )) но мне было еще в юношестве интересно и я начал читать все что с этим связанно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
в форуме Packard Bell & NEC
Айвар
3315
17 июн 2016, 12:57
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич
andrey__1986
11
4814
04 авг 2016, 13:48
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard VG70 (VA70/VG70 REV 2.1) Цикличный рестарт
mishka007-84
08 ноя 2016, 18:43
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
