Текущее время: 03 июн 2024, 03:57
Jagupop
Заголовок сообщения: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 авг 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Здравствуйте. Совсем запутался с этой RT8205A. Питание на нее VIN (16 pin) поступает. LDO оба присутствуют (8 и 17 pin). ENABLE (13 pin) - 8 Вольт (микросхема - включена). Смущали сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 (1 и 6 pin) - так и не понял из документации до конца их назначение, вроде как задают порог выходного тока. Тем не менее, чтоб "отбросить" этот участок цепи, снял Q26 и каждый из этих сигналов посадил на "землю" через 150 кОм, как в документации, чем принудительно, как я понимаю, включил оба канала микросхемы дежурного питания. Да, разумеется, на "землю" не коротят - прозванивал. Ну и саму микросхему тоже менял - подозревал, что не поможет, но чтоб исключить ее. В общем что-то я в тупике. Помогите, пожалуйста. Спасибо!
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 25 авг 2017, 23:43 |
concurs писал(а): ШИМ работает в нормальном тепловом режиме ? Вот здесь не понял... В понедельник все проверю и отпишу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 16:57 |
на entrip-ах сколько? Jagupop писал(а): ENABLE (13 pin) - 8 Вольт (микросхема - включена). ENABLE (13 pin) включает LDO, а не "микросхему". Даже при Ваших 16В (не должно так падать) , на ENABLE (13 pin) д.б. 12,26В, а у Вас 8В.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 17:56 |
berislav12 писал(а): В смысле шим греется? холодный vldmrdnpr писал(а): на entrip-ах сколько?
Порядка 0,5 Вольт, но я, как уже написал выше, с целью исключения этой цепи, снял Q26 и оба эти вывода временно посадил на "землю" через 150 кОм, как в даташите. vldmrdnpr писал(а): Даже при Ваших 16В (не должно так падать) , на ENABLE (13 pin) д.б. 12,26В, а у Вас 8В. Понял. Полез искать с этой стороны... ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- Попутный вопрос - Boardview для этой платы существует? А то детали искать сложно...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 18:14 |
Jagupop писал(а): Порядка 0,5 Вольт Channel 1/2 enable ... ENTRIP1/2 over a 0.5V to 2V range
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 18:18 |
Ну, подходит. Щас по заниженному VIN пройдусь. Уже склонен думать, что в этом причина Сложно детали искать на плате... ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Даже при Ваших 16В (не должно так падать) Я уже нифига не могу понять... Падает на резисторе R306 около 4 Вольт. Ток идет в микросхему U90 - это точно, поскольку без нее на резисторе R306 как с одной, так и с другой стороны по 19 Вольт. То есть, всякие там C866 и C371 - не при делах. Я вот что подумал... А может сопротивление этого R306 не 100 Ом должно быть? Дело в том, что я его заменил, поскольку он изначально был сгоревшим по причине большой утечки стабилитрона D14.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 20:53 |
Шимка у вас дохлая, я даже намекнул, но вы не поняли vldmrdnpr писал(а): Даже при Ваших 16В (не должно так падать) , на ENABLE (13 pin) д.б. 12,26В, а у Вас 8В.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений Добавлено: 28 авг 2017, 21:42 |
vldmrdnpr писал(а): Шимка у вас дохлая, я даже намекнул, но вы не поняли Хм... Значит две дохлые, получается. Ладно. Буду третью ставить.
