Текущее время: 03 июн 2024, 04:08
victorgmt
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора Добавлено: 25 авг 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришёл аппарат не вкл.
вскрыл, потребление по питанию на разъеме как КЗ: 19 вольт просажены до 2, греется PU3801 (проверил - целый)
- снял, кз осталось, подал с ЛБ - стал греться PU4001 - снял PU4001 и PU4002 (проверил их - целые)
обнаружил КЗ в VCC_CORE
был в кз тантал PTC4304: - снял его кз пропало, нигде ничего не звонит, сопротивления поднялись
подключаю кабель - вылетает след тантал PTC4307 и PTC4305 и PTC4306
снял их кз пропало, проверил все транзисторы верхнего и нижнего плеча по фазам, ничего подозрительного.
если я правильно понял, то PU4308 - IRF6725 - нижнее плече пробито и следом летят танталы. (но по факту 6725 не в кз, как и 6721)
правильно ли я понимаю что нужно менять все IRF6721 и IRF6725, NCP6131 и ко всему еще NCP5911?
ip2010
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора Добавлено: 27 авг 2017, 09:52 |
Сообщения: 49 Откуда: Гатчина
victorgmt писал(а): обнаружил КЗ в VCC_CORE victorgmt писал(а): подключаю кабель - вылетает след тантал PTC4307 верхний ключ пробит, 20в для тантала не хорошо
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора Добавлено: 04 сен 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
berislav12 писал(а): Просто замените ключи в верхнем плече, и танталы тоже и сами драйверы NCP5911, чтобы дежавю не было.
