Текущее время: 20 май 2024, 18:49
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ Добавлено: 24 авг 2017, 17:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7774 Откуда: Питер
Фото....
Вложение: нижний слот.jpg | Вложение: верхний слот.jpg | Вложение: в обеих слотах.jpg | Вложение: память.jpg |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ Добавлено: 24 авг 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Ну что можно сказать?
Глючат все 4 байта, но старшие 2 байта глючат стабильно, а младшие 2 байта закономерно, при этом в память пишется "число", а читывается все "1".
По мне, так проблемы с РСН, Vref занижен, и контроллер "думает", что 0,4в это "1"... В этой платформе за Vref отвечает кажется именно РСН.
Если я ошибаюсь и за Vref отвечает проц - тогда подымать проц. Возможно под ним кака...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ Добавлено: 28 авг 2017, 11:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Ciber SLasH писал(а): серийник перенести, ещё чего...)? MLB и ROM ...Серийник материнки и MAC адрес.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ Добавлено: 28 авг 2017, 12:13 |
Ciber SLasH писал(а): Замена хаба не решила проблему. Пришла в голову еще одна мысль. Ошибки сыпятся в 2784МБ, а самих ошибок 5120... То есть не с самого начала. Значит, начиная с какого-то конкретного адреса, прекращается запись в реальную память и пишется в ошибочную обасть, а считывается пустая инфа из инициализированной памяти. Возможно, проблема с адресными линиями и в адресном пространстве появились "окна", к которым контроллер памяти обратиться не может физически, и там остается инициализированная информация. Получается, либо отвал слота, либо отвал проца. Сейчас попробую посчитать, с какого адреса фальшивит тест и разложу на RAS-CAS. Да и еще, на сколько я помню, регенерация памяти идет страницами, но уже за давностью, не помню их размер. Но 4300, 5120, 12000 - наводит на грустную мысль... Нет закономерности, откуда начинаеются ошибки. Можно ли скриншот начала ошибок? Ясно, что их будет море.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+ Добавлено: 28 авг 2017, 16:27 |
Модератор |
yleepka писал(а): А пробовали поставить ОЗУ с частотой пониже? Выше писал, что пробовал разные и с пониже частотой и с пониже объёмом - ошибки...
